Contactslot P1800E zit vast
- Leo Tiggeloven
10-05-2019 17:44 #183316
door Leo Tiggeloven
Contactslot P1800E zit vast is gemaakt door Leo Tiggeloven
Hallo Volvo liefhebbers, heeft één van jullie nog een tip wat te doen nu ik de sleutel van het contactslot van mijn P1800E niet meer kan verdraaien? Ik kan de sleutel alleen in het slot steken, maar niet verdraaien. Ook (flink) aan het stuur draaien helpt niet...
Is er nog iets wat mij kan helpen of is het (cilinder)slot kapot?
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
12-05-2019 20:18 #183348
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Contactslot P1800E zit vast
Ik heb niet de gouden tip maar zoek eens in het forum. Met de juiste zoekterm vind je misschien een antwoord. Volgens mij heb ik er al eens iets over gelezen. Het is een probleem dat meer voorkomt bij de 1800
- 05703-dummy
13-05-2019 23:38 #183373
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Contactslot P1800E zit vast
Een 145 zal op dit punt weinig afwijken van een P1800 verwacht ik. Dus mogelijk heb je hier wat aan:
www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...-slot-problem-solved
Groet, Hans
