LED achterlichten / remlichten / knipperlichten Amazon
- Marijn de Koning
- Elite lid
Ik vraag me af of er mensen zijn met ervaring van LED verlichting voor alles behalve de koplampen (daar kon ik al een uitgebreid onderwerp over terugvinden)?
Ik vind de achterlichtjes van mijn amazon maar weinig licht geven wat voor de veiligheid toch nadelig is. Nu kun je wel het een en ander doen door de reflector wat op te poetsen etc maar wellicht dat LED lampjes ook helpen. Bestaan deze al in ons standaard armatuur? En hoe zit het met de kwaliteit?
- Arend-Jan van Hilten
Ik ben net klaar met alle verlichting(behalve koplampen en dagrijverlichting) vervangen voor LED.
De armaturen hebben standaard fittingen(bay15d of bay15s)
Voor de achterlichten heb ik deze: autoledplaza.nl bay15d philips
Samen met een spuitbus chromeverf zijn mijn achterlichten een heel stuk verbeterd. Een mechanische remschakelaar ipv een hydraulische is ook goed voor de veiligheid.
Voor de knipperlichten heb ik Aliexpress bay15s 1156 gemonteerd(1156 voor single)
Hiervoor was dan wel weer een nieuw knipperlichtrelais nodig, hiervoor heb ik knipperlichtrelais gekocht.
Er hoeft volgens mij niks aan het electrische circuit aangepast te worden naast het leggen van een aardedraad voor het relais en het verklikkerlampje moet er uit of met 2 diode's naar aarde.
Als extra achterlicht heb ik er ook een 3e remlicht opgezet( 3e remlicht , wel betere plakkers nodig)
De kwaliteit is volgens mij okay, het zit er pas een paar maanden in, dus kan nog geen oordeel vellen.
Succes met het vervangen!
- Joop Verhagen
Ik heb een tijdje in de achterlichten goedkope LED lampen van Aliexpress gehad, echter kreeg ik te horen van mensen die achter mij reden dat, met de verlichting aan, het verschil tussen gewoon licht en remlicht slecht te zien was. Vanwege deze reden heb ik ze er weer uit gehaald en de originele gloeilampen er weer in gezet.
Mijn advies is geen goedkope LED lampjes voor de achterlichten te gebruiken. Wellicht dat de lamp van Arend-Jan dit probleem niet heeft.
'65 Amazon
- Kees Vos
Als je over wil schakelen naar ledverlichting dan moet aan een aantal zaken denken.
Voor de apk mogen er geen ledlampen gebruikt zijn in onze auto,s, dit in verband dat ledlampen geen te hoge spanning aan kunnen, maar zeker weet ik dat niet, ik heb dat eens gehoord. De moderne auto,s zijn daar op aangepast en mogen dat wel, maar geen apk keurmeester die daar op let.
Weet goed wat je koopt je hebt zo een verleerd lampje gekocht en ledlampem zij duur, bovendien als je ook de richtingaanwijzers wil doen dan moet je ook een aangepaste clignoteur hebben en die zij vrij prijzig.
Een goed adres is Harrieabc in Huissen, tik in google Harrieabc in dan kom op zijn website, hij kan je ook adviseren over welke lampjes je moet hebben.
Mijn ervaring is dat er nauwelijks verschil is tussen gloeilamp en ledlamp wat licht opbrengst betreft, wel in stroom verbruik. Daarom heb ik in mijn PV 444 ,welke 6 volt is, zoveel mogelijk ledlampen zitten.
- Boele Braaksma
Joop Verhagen schreef : Dag Marijn,
Klopt helemaal Joop. Je hebt een groter verschil nodig tussen dimlicht en remlicht. (5/21w)
Na lang zoeken heb ik een aantal led setjes kunnen vinden die deze verdeling wel heeft. Evt heb ik nog slechts één setje te koop ivm overcompleet.
Wat moet de verhouding tussen achterlicht en remlicht zijn?
En hoeveel lumen heeft het achterlicht dan tov het normale gloeilampje?
De belangrijkste reden voor mij is namelijk een betere lichtopbrengst.
Ik ben zelfs een keer stilgezet door de politie omdat ze de achterlichten zo slecht zichtbaar vonden.
(Toen ik heb uitgelegd dat dit helaas het origineel is en normaal voor een 50 jarige auto mocht ik weer verder, maar sindsdien wel met voornemen om eens naar LED te gaan kijken. Ik wil sowieso ook de reflectoren opknappen)
Arend-Jan: hoe is bij jou het effect qua lichtopbrengst en verschil tussen rem en achterlicht?
Ik heb er even een filmpje van gemaakt(achterlichten staan aan). De achterlichten zijn volgens mij goed genoeg qua lichtopbrengst en verschil.(deze zijn niet van AliExpress)
Samen met een 3e remlicht is het zeker goed zichtbaar en het wordt bijna verwacht van andere weggebruikers.
De knipperlichten doen het zeker beter dan verwacht en dan dat het was.
Het schoonmaken van de reflectoren en een laagje chroomverf helpt ook soms heel erg.
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
Nadat ik nieuwe reflectors had geplaatst, aluminiumfolie
Durf ook gerust ‘s nachts rond te rijden zonder bang te zijn voor politie of mede weggebruikers
Groet
Frans
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
