Vraag: schakelaar automatisch uit
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
20-01-2019 11:41 #181446 door Jeroen Brouwers
Vraag: schakelaar automatisch uit is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
Ik zoek naar de juiste term (of wellicht zelfs het bestaan van) van een schakelaar die ik kan indrukken maar die uit gaat als ik de motor uitzet.
Idee is het volgende: ik plaats een electrische benzine afsluiter (een 12v magneetventiel) op de leiding die ik dus wil voorzien van een schakelaar die ik eerst moet indrukken voordat de afsluiter opengaat. Soort diefstal beveiliging.
Mijn punt is: ik wil die niet steeds hoeven uit te zetten als ik wegloop van de auto. Ik zoek iets wat automatisch uitgaat zodat ik wel steeds de knop moet indrukken bij het starten, maar m niet hoef uit te zetten.
Bestaat zoiets? en zo ja, hoe heet zoiets dan?
Hoop dat iemand kan helpen.
Grt
Jeroen
  • Tom Steverink
20-01-2019 15:02 #181451 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
Ik ben geen electrisch of electronisch wonder, maar met een maak-schakelaar en een bekrachtigd relais zolang het contact aanstaat moet dat toch kunnen?
  • Leof
20-01-2019 15:03 - 20-01-2019 15:16 #181453 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
Normaal haal je die van de W-aansluiting op de dynamo. Het is de vraag of er zo'n aansluiting op onze Volvo-dynamo's zit. Het schijnt mogelijk te zijn om die achteraf te maken, maar dat gaat mijn kennis te boven.
Hier heeft iemand dat gedaan. En hier nog een discussie.
Edit: Schijnt alleen van toepassing op dynamo's op diesels. Dus:
Het idee van Tom is waarschijnlijk handiger. Al is er natuurlijk verschil tussen contact aan of motor aan.
P544B B16A, P220VE B18A
Laatst bewerkt 20-01-2019 15:16 door Leof.
  • 11019-dummy
20-01-2019 15:39 - 20-01-2019 15:40 #181455 door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
Jeroen,
Je kunt dit bereiken door het relais te gebruiken welk ook gebruikt wordt bij een zgn "afvalschakeling" voor een overdrive. Ik heb deze schakeling zelf in gebruik. Je activeert iets met een pulsschakelaar (je benzinepomp in dit geval) en zolang de stroom erop blijft staan dan blijft de stroomverbinding gehandhaafd. Zodra de stroom wegvalt (uitzetten contact) valt het relais af en de verbinding is verbroken.
Je hebt dan dit relais nodig (KLIK HIER) en voor het aansluitschema moet je HIER KLIKKEN waarbij C kan vervallen (controlelampje), F de benzinepomp is en G gewoon direct op massa moet, de schakelaar vervalt. Je hebt dan wat jij vraagt!
Succes.
Laatst bewerkt 20-01-2019 15:40 door 11019-dummy.
  • Tom Steverink
20-01-2019 15:45 #181457 door Tom Steverink
Ja, dat bedoel ik, gelukkig zijn hier altijd specialisten te vinden!
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
20-01-2019 15:57 #181459 door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
Hi Jacques
geweldig, super! Nog 1 vraagje: een gewone pulsschakelaar is dan OK? ik lees ook over 'debounce momentary switches' of zoiets.. (moet nog veel leren over electra merk ik), of on/on schakelaars...
Grt
Jeroen
  • 11019-dummy
20-01-2019 16:52 #181463 door 11019-dummy
Gewone pulsschakelaar voldoet.
  • Reinoud ter Braake
20-01-2019 17:24 - 20-01-2019 17:25 #181467 door Reinoud ter Braake
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
Dat heet een latching relay
Je moet hem met de schakelaar activeren. maar als je hem voedt uit je contactslot gaat hij uit zodra je de auto uitzet. Als je de auto weer op contactslot zet moet je hem weer activeren. de reset (stop) schakelaar hoef je niet te gebruiken
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Bijlagen:
Laatst bewerkt 20-01-2019 17:25 door Reinoud ter Braake.
  • 05703-dummy
20-01-2019 20:24 - 20-01-2019 20:33 #181473 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Vraag: schakelaar automatisch uit
En dan heb je ook niet zo'n duur overdrive relais nodig, maar volstaat een standaard autorelais van een paar euro.
Ik heb Reinoud's schema iets anders getekend om de werking wat te verduidelijken:
Groet, Hans
Bijlagen:
Laatst bewerkt 20-01-2019 20:33 door 05703-dummy.
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
20-01-2019 21:32 #181478 door Jeroen Brouwers
Hi Hans
dat was ik me idd ook aan het afvragen. Dank je.
Ik ga het proberen. Nu nog een electrisch magneet ventiel regelen via Ali of zo.
Ik laat weten als ik het heb staan in een test.
Nu nog een goede, onlogisch en niet te ongemakkelijke plek voor die drukknop :)
Dank allen. Erg blij mee.
Grt
Jeroen
