bougiekabels
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
Ben er zelf erg tevreden over. Groet Frans
- Niek de Boer
- S.P.H Simon
Johan Geers schreef : @Simon wat jij hebt gebruikt is weerstandskabel, nu dat is het laatste wat ik wil.
De weerstand naar je bougie is nooit gelijk de ene kabel is b.v. 30cm en de andere is b.v. 15cm dus geen gelijke weerstand.
Johan,wat is daar het nadeel van? Ze vonken toch nooit tegelijk bovendien gaat de elektriciteit met bijna lichtsnelheid door de kabel..
- Johan Geers (GAST)
Volvo deed het met de Volvo amazone met niet onstoorde kabels (dus 0ohm kabels) en ontstoorde kappen.(een kap heeft een weerstand van 5Kohm)
En zo zitten de setjes die je bij de club koopt ook in elkaar.
Magnecor gebruikt ook laagomige kabel met ontstoorde kappen maar de kabel is hoogwaardiger als bij Volvo vandaar het prijsverschil.
Ik heb nu tijdelijk een stuk weerstandskabel tussen bobine en verdelerkap zitten, dat stukje kabel heeft al een weerstand van bijna 4 Kohm, stel het was allemaal weerstands kabel kun je nagaan wat een weerstand je creeert en hoe minderde spanning over je bougie wordt.
m.vr.gr.
Johan Geers
- S.P.H Simon
Hoewel ik jaren met siliconen-kabels met koolstofkern heb gereden zonder problemen dat werd 20 jaar geleden als vervangingssetje geleverd. Nu rijd ik met een hoogspanningsbobine , hotspark en de perfomance kabels van gooze. Hoofdreden hiervan is een krachtiger vonk en minder last van vochtproblemen door de dikkere kabels en betere isolatie van de eindkapppen.
Ik heb wel de standaart bobine van Volvo.
m.vr.gr.
Johan Geers
Het is niet Magnecore geworden hoe graag ik deze ook wilde hebben, Volvo Lotte gaf i.v.m. hun drukke werkzaamheden pas deze week reactie, bij Magnecore in Engenland lag hun bestellings systeem er uit en moest je per Email contact zoeken waar ik ook geen reactie van kreeg.
Heb toen het set 80272191 besteld en voorzien van de tulen die op 80275661 zitten.
Die tulen zaten n.l. op mijn NGK niet ontstoorde kappen.
Op die manier heb ik een stofdicht set gecreeert.
Ik heb nog wel even de kappen doorgemeten zijn 1 Kohm
En geen storing meer op mijn radio en lopen als een tierelier.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Cor Kraaijeveld
gr. Cor.
En kabel is hier makkelijk te verkrijgen.
m.vr.gr.
Johan Geers
