Accu ontploft
- Leof
26-11-2016 18:54 #165174
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Accu ontploft
Na een wat vreemde lucht in de cabine is het laadsysteem nu helemaal gestopt. Wordt waarschijnlijk een nieuwe alternator.
- 05703-dummy
27-11-2016 08:08 - 27-11-2016 08:16 #165182
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Accu ontploft
Dat lijkt me ook Leo, zoek voor de zekerheid nog wel even uit waar die lucht vandaan kwam. Voor hetzelfde geld is de spanning te hoog opgelopen waardoor de lucht mogelijk door iets anders (oververhitting) veroorzaakt werd...
Dat een nauwkeurige universeelmeter voor dit soort klusjes van essentieel belang is, blijkt wel uit de ervaring die ik deze week had.
Zie ook topic: www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...ngsregelaar?start=20
Hans schreef : Da's vreemd, is je voltmeter wel goed?
Groet, Hans
Laatst bewerkt 27-11-2016 08:16 door 05703-dummy.
- Niek de Boer
27-11-2016 09:55 #165185
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Accu ontploft
Mogelijk komt de vreemde lucht van de nieuwe accu ,die nu ook overbelast raakt!
- Leof
27-11-2016 11:34 #165190
door Leof
Even voor alle duidelijkheid: ik rij met losgekoppelde dynamo. Anders kan ik mijn nieuwe accu ook zo weggooien.
- Rob Baeten
27-11-2016 14:02 #165194
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Accu ontploft
Hoi Leo,
Het kan zijn dat ik een paar verhalen door elkaar haal maar volgens mij heb ik ooit ergens gelezen dat je een wisselstroom dynamo niet onbelast zonder regeling moet laten draaien omdat hij zichzelf dan opblaast. Misschien is dat wat je ruikt.
Ik kan het mis hebben maar misschien kun je het even na kijken voordat je verder rijdt.
- Leof
27-11-2016 14:49 #165196
door Leof
Als dat zo is dan is het waarschijnlijk al te laat. :S
- Leof
27-11-2016 15:25 #165198
door Leof
Ik heb het maar kort geroken (diodes?). Toen ik na die rit de zaak weer aansloot om te kijken wat er aan de hand was laadde de dynamo helemaal niet meer.
- Johan Geers (GAST)
28-11-2016 00:21 #165210
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Accu ontploft
Rob heft gelijk een wisselstroom dynamo mag nooit onbelast draaien.
De accu dient ook als condensator voor de dynamo.
Het is daarom verdomt belangrijk dat de accu goed is aangeloten (schone accupolen) en dat er een goede massaverbindng is.
Ik heb en dit misschien een beetje overdone buiten de standaart massaverbinding van koppelingshuis naar het frame ook koperen leetzen over mijn versnellingsbak stuen en mijn motorsteunen zitten.
Ik zou dit niet doen bij een moderne auto met een hoop electronica daar daar het contactpunt naar massa/frame een berekend punt is maar bij onze oude amazone's heeft het meer voordeel dan nadeel.
Johan Geers
Johan Geers
- Leof
02-12-2016 13:39 #165306
door Leof
Dynamo en regelaar vervangen. Probleem opgelost.
- Rob Baeten
02-12-2016 13:55 #165308
door Rob Baeten
