Accu ontploft
  • Leof
18-11-2016 13:19 #164985 door Leof
Accu ontploft is gemaakt door Leof
De accu in mijn Amazon is ontploft. Een korte zijkant is opengebarsten. Gelukkig valt het met de zuursproei nog wel mee.
Nieuwe accu geplaatst en laadspanning gemeten: Tot de aanslag (16V), dus waarschijnlijk nog hoger!
Ik heb er zo'n el cheapo opzitten: www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/17...gory_pathway-2456051
Is dat wel een goede idee?
P544B B16A, P220VE B18A
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
18-11-2016 20:06 #164991 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Accu ontploft
Ik heb ook een soortgelijke spaningsregelaar alleen van Hella. Werkt perfect.
  • Rene Brandt
18-11-2016 20:40 #164992 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Accu ontploft
Ik denk dat het geen goed idee is , hij is namelijk stuk :S
  • Rob Baeten
18-11-2016 21:59 #164994 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Accu ontploft
K'ben het eens met Rene. Heb het zelf ook eens gehad, ging toen zover dat mijn koplampen alle bij tegelijk doorbrande. Gelukkig is mijn accu toen niet ontploft maar ik had wel meer dan 18 volt uit mijn dynamo. Het was toen ook de spanningsregel die stuk was
  • Johan Geers (GAST)
19-11-2016 01:28 #164998 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Accu ontploft
Kijk en daarom heb ik in mijn amazon een voltmeter zitten.
Laats een cel van de batterij stuk gegaan echter auto kon er nog net opstarten maar ik kon aan de voltmeter zien dat het niet goed zat kwam tijdens rijden niet verder dan 12 volt wat betekend een kortgesloten cel.
Nieuwe batterij en zaak was opgelost.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Han Misdom
19-11-2016 19:22 - 19-11-2016 19:23 #165019 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Accu ontploft
Ik zou niet durven te beweren dat de prijs van een onderdeel iets zegt over de kwaliteit. Van een elektronische spanningsregelaar ligt de productieprijs ver onder de €1,-.
De fabrikant wil er ook nog iets aan verdienen en de rest van de prijs is voor logistiek en opslag van het onderdeel bij de handelaar. En ook die partijen willen een goed belegde boterham.......
Het vervelende van elektronica is dat het wel eens stuk kan gaan. Waar elektronica niet goed tegen kan zijn hoge piekspanningen. Dus als je gaat lassen dan moet je wel ff goed uitkijken. Massaklem zo dicht mogelijk in de buurt van het te lassen deel. Accu loskoppelen kan ook geen kwaad.
By the way, in mijn witte Amazon zit als 10 jaar zo'n cheapy spanningsregelaar.
Laatst bewerkt 19-11-2016 19:23 door Han Misdom.
  • Leof
23-11-2016 15:34 #165097 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Accu ontploft
Ik heb een andere spanningsregelaar geprobeerd: geen verandering.
Dus zal het probleem in de dynamo zitten.
  • 05703-dummy
23-11-2016 15:45 - 23-11-2016 15:47 #165098 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Accu ontploft
Da's vreemd, is je voltmeter wel goed?
Groet, Hans
Laatst bewerkt 23-11-2016 15:47 door 05703-dummy.
  • Jurriaan
  • Senior lid
  • Senior lid
23-11-2016 19:05 #165105 door Jurriaan
Beantwoord door Jurriaan in topic Accu ontploft
Wellicht 'communiceren' de spanningsregelaar en de dynamo niet goed met elkaar.
Heb je de bedrading bij de dynamo al nagelopen? Alle contactjes schoongemaakt en gekeken of de kabelschoentjes nog fris zijn?
Groet, Jurriaan
  • Joop van Putten
25-11-2016 14:30 #165146 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Accu ontploft
Wat te denken van een goede dynamo met ingebouwde spanningsregelaar?
www.ruilof-images.nl
