Opgelost: Accu's lekken
  • Jeroen Kuizenga (GAST)
10-08-2016 22:53 #162429 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Accu's lekken, ander probleem?
Ik heb een zelfde spanningsregelaar gekocht als dat ik had.
Wat betreft de voltmeter, ik hou wel van metertje, nu heb ik er drie naast elkaar.
13-08-2016 22:12 #162505 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Arnold de Groot schreef : Hallo, 16,7 v is te veel, ongeveer 14 volt is een normale laadstroom. Ik weet niet wat voor dynamo/ spanningsregelaar je hebt, mijn Volvo had een externe spanningsregelaar. Die heb ik destijds vervangen.
Je moet uitzoeken wat voor soort dynamo je hebt, gelijkstroom of wisselstroom.
Als je op het forum zoekt op spanningsregelaar vind je meer informatie. Wel op letten er is nog een spanningsregelaar in bepaalde Volvo modellen, die is voor de dashboard verlichting en niet voor de dynamo. Het help als je het model en bouwjaar opgeeft.
Mvg
Arnold
Vanavond kwam ik (met toeval) achter dat mijn achterlichten en alle lampjes op het dashboard niet werkten.
Of dit te maken heeft met de verwisseling van de spanningsregelaar weet ik niet.
De lampen voor werken wel goed zowel stadslicht en normaal licht, wanneer ik rem werken de lichten achter wel, maar voor de rest niet op de andere standen, stadslicht en normaal licht. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de spanningsregelaar of hebben jullie een ander idee/tip voor mij?
Groet Jeroen
  • Johan Geers (GAST)
14-08-2016 03:03 #162516 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Opgelost: Accu's lekken, nu een ander probleem.
Beste Jeroen, ik zou de lampjes eens doormeten/testen, het zou me niet verwonderen dat ze doorgebrand zijn met zo'n hoge spanning.
success
Johan Geers
  • Henry van Leusden
14-08-2016 09:31 #162523 door Henry van Leusden
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Opgelost: Accu's lekken, nu een ander probleem.
Grote kans dat het de zekering is. Even ronddraaien of vernieuwen.
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
15-08-2016 08:30 #162562 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Opgelost: Accu's lekken, nu een ander probleem.
Henry van Leusden schreef : Grote kans dat het de zekering is. Even ronddraaien of vernieuwen.
inderdaad even zekering vervangen, super weer voor de hulp en tips! :)
