electrische aansluiting
- Joost Buiting (GAST)
26-08-2016 08:57 #162918
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic electrische aansluiting
Heb je niet toevallig 2 koplampen tegelijk kapot? Dit heb ik al een keer meegemaakt.
Eerst gaat de ene stuk dit heb je niet direct in de gaten en een tijdje later de 2e, en dan is het al snel erg vreemd dat de verlichting niet werkt.
- Willy Camps (GAST)
26-08-2016 09:46 #162919
door Willy Camps (GAST)
Beantwoord door Willy Camps (GAST) in topic electrische aansluiting
heb pb gestuurd hoop dat ik het goed gedaan heb gr willy
- Niek de Boer
26-08-2016 11:30 #162926
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic electrische aansluiting
Hallo willy,
Vertel eens:
Van welk bouwjaar is jouw auto?
Zit jouw contactslot in het dashboard of heeft de auto een stuurslot
Welke lichten branden niet?Welke branden wel.?
Doen de richtingaanwijzers het?
Doet de ruitenwisser het?
Heb je al een paar keer op de voetschakelaar op de grond getrapt als de lichtschakelaar op het dashboard helemaal uitgetrokken is?
Kijk ook naar je achterlichten
Geef een precies antwoord op al mijn vragen.Dit is heel belangrijk
Vertel eens:
26-08-2016 18:19 #162935
bij deze probleem lampen opgelost door joost buiting bedankt, het was slecht contact voetschakelaar dus zaak gesloten...
28-08-2016 00:29 #162961
Willy had mij een stuur beloofd voor de bewezen diensten, vandaag gekregen en ben er blij mee.
Toch mooi dat we via dit forum elkaar kunnen helpen met gesloten beurzen!
Willy Camps schreef : bij deze probleem lampen opgelost door joost buiting bedankt, het was slecht contact voetschakelaar dus zaak gesloten...
