electrische aansluiting
  • Willy Camps (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
19-06-2016 17:45 #161273 door Willy Camps (GAST)
electrische aansluiting is gemaakt door Willy Camps (GAST)
goedemiddag met willy camps uit mill wie o wie weet hoe de bedrading moet zitten onder dashbord weet nou niet waar de kleuren moeten zitten aan contactslot.en heb geen stroom op de zekeringkast geen constante stroom zoek iemand die raad heeft alvast bedankt gr willy
Bijlagen:
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
19-06-2016 18:39 #161275 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic electrische aansluiting
Hallo Willy,
Het is een beetje lastig om zo op afstand zonder foto's van de situatie te zeggen welke kleur waar op moet.
Daarnaast hebben sommige amazons al menig hobbyist aan zich voorbij zien trekken gedurende een halve eeuw en is er soms al eea gemodificeerd met isoltieband , kroonsteentjes of scotchblokjes…......
Kan je zelf schema lezen als je een schema hebt?
Onder documentatie even zoeken bij "toegelaten modellen" daar staan schema's.
Een paar duidelijke foto's kan soms nuttig zijn.
Groet, Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
  • Ruud Klok (GAST)
23-06-2016 19:33 #161355 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic electrische aansluiting
Zo kan je in ieder geval zelf eerst even kijken hoe een en ander in elkaar zit.
Heb je een spanningzoeker?
Controleer dan de zekeringen...
Als de zekeringen gecorrodeerd zijn dan wil je nog wel eens problemen gaan krijgen met de stroomtoevoer.
www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...ische-installaties-3
Succes...
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • Joost Buiting (GAST)
24-06-2016 16:09 #161368 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic electrische aansluiting
Als de auto loopt dan zou je naar mij toe kunnen komen en kan ik je helpen.
Ik woon in Veghel.
Gr Joost
  • Junior lid
  • Junior lid
25-08-2016 19:21 #162893 door Willy Camps (GAST)
Beantwoord door Willy Camps (GAST) in topic electrische aansluiting
hej joost met willy uit mill kom er niet uit hoe het zit wel verlichting gehad nu niks meer snap er niks van
auto loopt is gekeurd alles heeft gewerkt dus snap het niet laat maar eens horen gr willy als jij me kunt helpen
  • Saskia De Vos
25-08-2016 20:27 #162896 door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic electrische aansluiting
Willy, begin eens met alle verzekeringen na te lopen. Haal ze er allemaal stuk voor stuk eens uit, schuur de contacten op in het zekeringenkastje en controleer de bedrading. Inspecteer elke zekering afzonderlijk en vervang bij twijfel. Of vervang ze gelijk allemaal door nieuwe, dat kan nooit kwaad. Soms moet je de koperen contacten in het zekeringenkastje terug een beetje naar elkaar toebuigen, opdat het goed contact maakt.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
25-08-2016 22:42 - 25-08-2016 22:43 #162908 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic electrische aansluiting
Op deze website staan bij documentatie een aantal elektrische schema's.
www.volvokv.nl/documentatie/documentatie...ische-installaties-3
Dit geeft een goed inzicht waar het probleem kan zitten.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Laatst bewerkt 25-08-2016 22:43 door Rob Funcke.
  • Rob Spoon
25-08-2016 22:52 #162909 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic electrische aansluiting
hier staan de previews ook bij! Nieuw-nieuw-nieuw!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
25-08-2016 23:24 #162911 door Joost Buiting (GAST)
Willy Camps schreef : hej joost met willy uit mill kom er niet uit hoe het zit wel verlichting gehad nu niks meer snap er niks van
Hoi Willem ik ben toevallig morgen en dit weekend thuis als je wilt kan je wel even komen zodat ik je kan helpen. Als je dit wilt stuur maar even een pb,tje
  • Ed van der Zee
26-08-2016 08:51 #162917 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic electrische aansluiting
Geweldig deze pagina....ben niet zo'n held met elektra, maar daar kan ik wat mee.
Hulde !
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
