Relais hulp gevraagd
  • Thom Fransen
  • Elite lid
  • Elite lid
17-05-2016 08:10 #160475 door Thom Fransen
Beantwoord door Thom Fransen in topic Relais hulp gevraagd
Je zou het ook kunnen schakelen via een zogenaamd LPG veiligheidsrelais. Dit relais zorgt ervoor dat de gastoevoer stopt als de motor niet loopt en het contact aanstaat. Werkt d.m.v.een draad naar de bobine. Iedere gasinbouwboer levert deze voor ongeveer € 15,--
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
  • Gert van Beek (GAST)
17-05-2016 09:00 #160476 door Gert van Beek (GAST)
Beantwoord door Gert van Beek (GAST) in topic Relais hulp gevraagd
@ Thom,
dat is misschien ook wel een goed idee, ik nemm het mee in de overwegingen.
Groet Gert.
De oudste is uit 1963 en de jongste uit 2008.
  • Lars Rengersen
17-05-2016 10:57 #160478 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Relais hulp gevraagd
Slim idee om zo'n relais te gebruiken. Neem dan wel een instelbare zodat je de "choke tijd" op 0 seconden kunt zetten. Anders gaan je lampen ook even aan als je het contact aanzet.
  • Thom Fransen
  • Elite lid
  • Elite lid
17-05-2016 11:04 #160479 door Thom Fransen
Even een zijsprong; zo een gasrelais is ook ideaal voor een veiligere schakeling van een elektrische benzinepomp (pomp slaat dan af als bij een botsing de motor afslaat).
Thom
17-05-2016 14:49 #160482 door Gert van Beek (GAST)
Thom waarop is de werking dan gebaseerd? Zit er een schoksensor/crashsensor in dan?
Want ook voor mij interessant omdat ik over ga stappen op een elektrische benzinepomp.
Groet Gert.
  • 05703-dummy
17-05-2016 16:02 - 17-05-2016 16:05 #160486 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Relais hulp gevraagd
is gebaseerd op ontstekingspulsen, oftewel draaiende motor.
er zijn volgens mij 2 typen, de ene sluit je aan op de draad die vanaf je verdeler (contactpuntjes) naar je bobine loopt; de andere werkt op de hoogspanningspulsen die naar je bougies gaan, deze worden opgevangen met een draad die een paar slagen om een hoogspanningskabel is gewikkeld.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 17-05-2016 16:05 door 05703-dummy.
17-05-2016 18:35 #160496 door Gert van Beek (GAST)
Ok Hans,
dank je voor de uitleg.
Groet Gert.
  • Tom Fransen
  • Junior lid
  • Junior lid
17-05-2016 21:06 #160499 door Tom Fransen
Beantwoord door Tom Fransen in topic Relais hulp gevraagd
Hans Latenstein schreef : is gebaseerd op ontstekingspulsen, oftewel draaiende motor.
Klopt!
Sorry voor mijn late reactie, moet ook af en toe werken.. ;-)
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys.
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
17-05-2016 22:47 - 17-05-2016 22:50 #160506 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Relais hulp gevraagd
Het is op zich een origineel idee maar waarom een relais pakken van 15,- als het ook met een standaard 5,- relais kan vanaf D+ dynamo.
Want LPG of gewoon, een tweede relais voor uitschakelen bij gebruiknoriginele dimlicht blijf je er toch bij nodig hebben.
Wat de aanbevelingen rond gebruik elektrische benzinepomp betreft , daar ben ik het van harte mee eens, is een toepassing die echt veiligheid toevoegt.
Bedenk ik ineens eel : geven die LPG-relais wel even een korte puls om bijv. druk op te kunnen bouwen bij mechanische injectie???
Anders heb je wel een probleem.
Groet Jan.
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
Laatst bewerkt 17-05-2016 22:50 door Jan van Bochove.
