toerenteller defect
  • Saskia De Vos
23-08-2016 17:01 - 23-08-2016 17:05 #162811 door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic toerenteller defect
Je zou er inderdaad eerst moeten zien achter te komen of je toerenteller van het RVI of RVC-principe is. De RVI werkt op basis van inductie en is niet compatibel met elektronische injectie. Aansluiting is ook anders. Mijn Smiths RVI heeft vijf aansluitingen: een draad naar massa, eentje naar 12V, eentje voor het lampje en tenslotte één lange draad die op de achterzijde van de toerenteller een lus maakt (inductie). Het ene uiteinde van deze draad wordt aangesloten op de bobine, de andere op de verdeler. Bij een auto zonder toerenteller loopt er normaal een draad tussen verdeler en bobine. Deze moet worden weggehaald wanneer een RVI-toerenteller wordt gemonteerd, want het signaal hoort via de toerenteller te gaan.
Bij mijn auto werkte deze RVI-toerenteller ook niet. Bleek dat de vorige eigenaar de verbinding tussen bobine en verdeler had laten zitten. Die weggehaald (op de onderstaande afbeelding is dat de zwarte stippellijn bij de Smiths) en het werkte.
Ook worden wel eens plus en min door elkaar gehaald, omdat bij Smiths zowel 'positive earth' en 'negative earth'-versies bestaan. Het is mogelijk beide te gebruiken, door de aansluitingen 12V en earth te wisselen. Bij de inductie-exemplaren hangt een correcte werking ook nauw samen met de grootte van de lus. Maar dat heeft vooral invloed op de juistheid van het toerental. Ook als de lus niet correct is, moet hij wel werken, alleen zal hij niet de juiste waarden aangeven.
Een 'gewone' toerenteller (RVC) aansluiten is eenvoudiger:
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Laatst bewerkt 23-08-2016 17:05 door Saskia De Vos.
  • Kees Kleinendorst
17-11-2016 10:49 #164961 door Kees Kleinendorst
Beantwoord door Kees Kleinendorst in topic toerenteller defect
De nieuwe Caratteller is aangesloten en werkt:
inderdaad de witte draad op de boubine en um doet ut.
Iedereen bedankt voor de tips.
