toerenteller defect
  • Kees Kleinendorst
25-03-2016 11:03 #159037 door Kees Kleinendorst
toerenteller defect is gemaakt door Kees Kleinendorst
Wie kan me helpen aan een goed adres voor reparatie van mijn toerenteller. Hij is los op het dashbord bevestigd en zeker niet origineel voor Amazone
Hij is van het merk Carat, De verlichting brandt overigens wel.
  • Gert Vegter
25-03-2016 12:00 #159039 door Gert Vegter
  • Lars Rengersen
25-03-2016 12:07 #159040 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic toerenteller defect
Of www.casuutrecht.nl/dashboard_instr_dashboard.htm
Loopt echter al snel in de papieren.
Je zou je kunnen afvragen of een niet originele toerenteller dat waard is.
  • Teun van Popta
25-03-2016 20:48 #159059 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic toerenteller defect
Ik ken het merk Carat niet, maar wat Lars al schreef is helemaal waar: goedkoop zijn reparaties niet.
H?t adres: van Putten, Meidoornsingel in Rotterdam. Beter is er niet in Nederland.
Succes,
Teun
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
25-03-2016 22:01 #159065 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic toerenteller defect
Is het een smiths look alike?
www.metertjesenzo.nl/toerenteller
  • Kees Kleinendorst
22-08-2016 20:35 #162794 door Kees Kleinendorst
Beantwoord door Kees Kleinendorst in topic toerenteller defect
Hartelijk dank voor de reakties en adressen.
In Apeldoorn konden ze niets met het merk Carat enkreeg ik een adres van een instrumentmaker in Westerbork.
Prettig contact gehad maar ook deze kon niets met Carat,maar wel ombouwen met VDO onderdelen.
De kosten zouden rond de 200 euro komen, dus maar van afgezien.
Heb via Marktplaats een gebruikte op de kop kunnen tikken, maar blijft de vraag of de Carat opbouw toerenteller ook destijds standaard voor (140 serie) Volvo was?
  • Lars Rengersen
22-08-2016 21:16 #162795 door Lars Rengersen
Volgens mij is Carat een universeel aftermarket merk en dus niet origineel door Volvo geleverd.
  • Ruud Klok (GAST)
23-08-2016 14:30 - 23-08-2016 14:31 #162807 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic toerenteller defect
Is het zeker dat je toerenteller stuk is?
Dat klinkt natuurlijk hardstikke raar dat ik dat zo zeg maar ik heb een werkende toerenteller in mijn Amazon gezet en die deed het niet... wat ik ook deed, ik heb zelfs alle kabels vervangen en de toerenteller van binnen nagekeken en nog niks... ik dacht echt dat ik een kat in de zak had gekocht totdat ik een kleine beurt ging doen. Dus kleppen gesteld, contactpuntjes gesteld en ontstekingstijdstip nagekeken. Nu doet hij het gewoon weer... het signaal dat de contactpuntjes afgaven was genoeg om de motor te laten draaien en dat was het dan... zelfs als ik de toerenteller goed gemonteerd had (achterafgelul natuurlijk) dan deed de motor niets meer dus was hier en daar het advies om de bedrading om te draaien...
Als de toerenteller het gewoon gedaan heeft is het misschien slim om je contactpuntjes na te kijken en evt. opnieuw af te stellen...
Ik hoop dat je hier iets mee kan,
Succes!
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
Laatst bewerkt 23-08-2016 14:31 door Ruud Klok (GAST). Reden: Bewerken was schrijffoutjes er uit halen... :whistle:
  • Kees Kleinendorst
23-08-2016 15:22 #162808 door Kees Kleinendorst
Bedankt Ruud, ik kan daar wel iets mee, maar -wellicht nóg dommer - ik denk dat de groene draad op de boubine aangesloten hoort te zijn.
toen ik mijn combi in 1991 stil zette, heb ik niet gekeken hoe deze aangesloten was.
Na de uitvoerige restauratie, waar alles uit elkaar is geweest, en ik uiteraard géén foto's vooraf genomen had, weet ik niet meer precies hoe het zat.
Slubo heeft de teller als volgt aangesloten: zwart=massa; rood is voeding 12 Volt; wit is verlichting en groen op boubine. Klopt dit wel?
Alles -behalve de motor zelf - is vervangen door nieuw of gereviseerd, dus aan puntjes o.i.d. kan het denk ik niet liggen.
Bijlagen:
  • Ruud Klok (GAST)
23-08-2016 15:44 - 23-08-2016 15:45 #162809 door Ruud Klok (GAST)
Hi Kees,
Ik heb een authentieke toerenteller van Smiths... daar van gaat een witte draad van de bobine door de toerenteller naar de stroomverdeler.
Dus je hebt een zwarte draad lopen, en die heb ik "vervangen" voor een langer exemplaar.
in de foto is dit het Onderbroken lijntje met een lus in de tachometer.
Ik denk dat de jouwe of op de stroomverdeler of op de bobine aangesloten moet worden... Of kan het zijn dat het een inductiedraad is... een paar wikkelingen om de bobinekabel ... (dikke witte lijn in tekening.)
Bijlagen:
Laatst bewerkt 23-08-2016 15:45 door Ruud Klok (GAST).
