Aansluiten USB-poorten 12v - 3e remlicht aansluiten
- Jeroen Kuizenga (GAST)
Ik ben bezig met het maken van een console voor in mijn amazon. Nu zou ik graag in het console wat foefjes willen verwerken o.a. een usb poort samen met een aantal schakelaars voor verlichting en dergelijke. Mijn vraag is, hoe zou ik dit het beste aan kunnen sluiten, hebben jullie hier nog handige tips voor.
Is het mogelijk om vanaf de accu + en - te trekken en hier een zekering tussen te doen en deze vervolgens richting de usb poort te laten lopen?
Waarschijnlijk wordt het een vergelijkbare usb poorten zoals deze:
achterkant:
Verder heb ik nog een vraag, ik heb het forum al even doorzocht maar kwam nog niet het antwoord tegen waar ik naar op zoek ben. Ik ben ook bezig om een derde remlicht te plaatsen op de hoedenplank. Mijn vraag hierbij is hoe kan ik deze het beste aansluiten? Kan ik deze het beste aansluiten op 1 van de achterlichten, dat ik 1 van beide split?
Het wordt een 3e LED remlicht.
Alvast bedankt voor de reacties.
- Ruud Klok (GAST)
Een USB aansluiting heeft vaak een stekker... dus een plus en een massa... de juiste (zweef)zekering er tussen en klaar is klara... (aansluiten na contactslot) (sigarettenaansteker?)
het derde remlicht: Hiervoor kan je de rode draad gebruiken die aan de bestuurderskant naar de achterlichten loopt. dus de massa van de LED op de massa en de + verbinden met de rode draad.
Verlichting als verstralers altijd gebruik maken van een relais.
Dan gaat er minder stroom door de schakelaar.
succes,
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it
De plusdraad van het linkerremlicht aftappen en massa maken,
Wat betreft de verstralers: Als je geen relais gebruikt krijg je eenvoudig smeulende bedrading. Ik heb dat een keer gehad.
Van de schakelaar naar het relais heb je geen dikke draad nodig. Verder wel. Deze website kun je daarbij goed gebruiken: www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
www.ruilof-images.nl
- Erik Ciesluk
- Ruud Klok (GAST)
Ik had zelf op die plek een balkje met 5 knopjes zitten in mijn vorige AMA, ik wist niet hoe snel ik die weg wilde halen door dat de pook er constant tegen aan zat...
Ik heb meer met zo'n tunnelbak...
Succes met sleutelen...
Ruud
- Siang Phoa
- Ruud Reniers
- Elite lid
Zou zomaar kunnen dat er niet naar de remlichten links en rechts gekeken wordt maar naar het bij ons in de regel ontbrekende achterremlicht.
Ik heb al een paar keer claxonerende achterliggers gehad als ik bij mij de straat in draai. Stapvoets in verband met de enorme drempel.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Een en ander gedaan na een schade van 7000 euro bij een aanrijding achterop. hap-automaterialen.nl/Producten/Hella_un..._007_428-001_135.php
- Ruud Reniers
- Elite lid
Combi mist/remlicht.
Is wel een mooi klein lampje:
En meteen: tot hier en zeker niet verder!
Fluidfilm!
"Ruud Klok" schreef:
Hej Jeroen,
succes,
Ruud
Bedankt voor de reacties.
Ik heb een aantal zwevende zekeringen dus dat is mooi.
Na het contactslot aansluiten geef je aan, bedoel je daarmee dat het beste 1 van de contactslot draden gesplitst zouden moeten worden? Dat ik daarop de zwevende zekering op aan sluit en dan door naar de USB aansluiting zou moeten aansluiten?
