Draadje smelt naar blauwe grootlicht lampje
- Hendrik Teerink
- Elite lid
BIj groot licht zag ik rook omhoog komen achter het dashboard, Het lijkt het rode draadje naar het blauwe lampje te zijn.
Dat is zo heet geworden dat de isolatie is gaat smelten!!
Blauwe lampje deed het niet (Voorheen wel), seinfunctie op RAW doet het ook niet (deed het voorheen ook niet).
Grootlicht doet het prima.
Het was maar eventjes, draadje wordt nu ook niet meer heet. Maar als ik er wat aan zit, lijkt het of hij kortsluiting zit te maken. Zit dat niet op een zekering?
Wat gaat er mis, iemand een idee?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
- Han Misdom
Even de fitting lostrekken uit het instrumentenpaneel en visueel controleren.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Ik heb ook nog geen idee hoe ik het lampje eruit krijg, het zit echt op een heel rottige plek. Waarschijnlijk het beste de tellerbak loshalen?
- Ruud Klok (GAST)
Hoe ze dat hebben verzonnen snap ik ook niet :ugeek:
de seinfunctie werkt ook niet?
Dit gaat middels de schakelaar links op de stuurkolom en deze schakelaar schakelt massa, de draad gaat naar de motorruimte. aan de relaisbalk zit het grootlichtrelais. of daar is een draadje los of....
succes met deze puzzel...
Ruud
ps draadje kan je eventueel vanaf de stekker verbinding halen links onder het dashbord. (rode draad...)
Volvo... Drive it like You hate it
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Goede tip Ruud! IK heb het lampje eruit, gelijk een pijnlijke nek 's avonds
De seinfunctie werkt ook weer (draadje los) alleen op het moment dat ik dat seinde, sprong de onderste zekering eruit! Dashboardampje/draad was toen nog niet vervangen.
Vreemd: Als ik op de voetschakelaar het grootlicht aanschakel, smelt de draad waar de kortsluiting is, sein ik grootlicht, dan pas springt de zekering!
Ik ga eens bedenken hoe ik dit beter kan aansluiten, iemand tips?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
www.volvokv.nl/index.php?option= ... 9&Itemid=6
Alleen vraag ik me af: hoe krijg ik het grootlichtverklikkerlampje ook op de zekeringkast.
- Berend Vocking
Kijk verder dan je neus lang is en ga voor al door.
245DL, 1975 - Internatinal 533,1976
- Hendrik Teerink
- Elite lid
- Berend Vocking
