6 volt prestatie verhogen?
- 05703-dummy
06-09-2015 21:58 #153998
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic 6 volt prestatie verhogen?
Het is nog dramatischer alsdat jij in je voorbeeldje voorstelt Gerben ![:o :o]()
Je rekent nl nog steeds met 6V op het lampje, maar in werkelijkheid staat daar nog maar 4,5V op omdat er 1,5V verloren gaat in de overgangsweerstand van 1Ohm.
Het vermogen dat voor het lampje overblijft is dus nog maar 4,5V * 1,5A = 6,75W
In je voorbeeld met 12V blijft er 12/13 deel van 12V over = 11,08V op het lampje. 11,08V * 0,92A = 10,2W
Duidelijk dus, waarom men ooit is overgestapt van 6V naar 12V![;) ;)]()
En dan nu nog even een hersenkraker want kloppen de eerdere berekeningen wel???
P=U*I oftewel vermogen (W) is spanning (V) maal stroom (A)
Het lampje is 12W, dit is een vaste waarde waar je niks aan kan veranderen.
Bij 12V gaat er 1A stroom lopen, bij 6V gaat er 2A lopen en bij 24V gaat er slechts 0,5A lopen.
Conclusie het lampje brandt op iedere spanning even fel dankzij de wet van Ohm P=U*I :ugeek:
Als dit klopt dan zijn de verschillende spanningen waarvoor lampjes gemaakt worden dus complete commerciële bullshit, dus doe er je voordeel mee :lol: maak je geen zorgen, de laatste alinea is complete onzin, maar waarom???
Groet, Hans
- Erik Ciesluk
07-09-2015 16:56 #154010
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic 6 volt prestatie verhogen?
Nou vooruit:
Een 12W lampje verbruikt 12W bij z'n normale voedingsspanning. Een 25W, 12V lampje gebruikt alleen 25W als je er 12V overheen zet. Als je zo'n lampje op 6V zou aansluiten zal er ook slechts de helft van het vermogen verstookt worden.
Met andere woorden: je uitspraak ' Het lampje is 12W, dit is een vaste waarde waar je niks aan kan veranderen.' is niet juist. De weerstand van een lampje is een vaste waarde die je niet kunt veranderen. Het zou dus eigenlijk zinvoller zijn om de weerstand van het lampje te vermelden.. maar ja.. volgens mij dwalen we af :lol:
- 05703-dummy
07-09-2015 21:41 #154018
door 05703-dummy
Groet, Hans
Bedankt he Eric, weer een desillusie rijker ![:( :(]()
Maarre, alleen het 2e deel van je reactie klopt, in het eerste deel zit nog een rekenfoutje:
U=I*R halveer je de spanning dan halveer je ook de stroom (en dus niet het vermogen) bij een constant R.
P=U*I bij gehalveerde spanning en de bijbehorende gehalveerde stroom blijft dus maar een kwart van het vermogen over. :mrgreen:
Zo genoeg off-topic, maar wellicht toch leerzaam voor een ieder
Groet, Hans
- Erik Ciesluk
08-09-2015 16:54 #154040
door Erik Ciesluk
Helemaal gelijk in, te snel getypt
13-09-2015 15:25 #154102
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic 6 volt prestatie verhogen?
De wet van Ohm werkt prima voor elektrische kabels, maar niet meer als je over lampjes gaat beginnen. Ik dacht ook een 6V 5W lampje te kunnen vervangen door een 12V 21W. Dit zou (theoretisch) dezelfde stroomsterkte op moeten leveren en ik verwachtte ook dezelfde lichtopbrengst. Dat viel tegen: de lichtopbrengst is veel minder!
Ik denk dat de belangrijkste oorzaak is: de gloeidraad in een 12V lamp is langer dan in een 6V lamp. Het vermogen moet dus een langere draag opwarmen, met als resultaat een minder hoge temperatuur, dus minder licht.
Daarnaast neemt de weerstand van een wolfraamdraad toe met de temperatuurstijging, maar hoeveel weet ik niet precies. Dit is wel de reden dat je met een meter een veel lagere weerstand meet in een lampje, dan je op basis van de wet van Ohm zou verwachten.
Als je gaat meten blijkt door een 12V 21W lampje bij 6V meer stroom (1,2A) te gaan dan door een 6V 5W lampje bij 6V (0,8A). En dan is de lichtopbrengst van het 12V 21W lampje toch minder (ondanks dat het vermogen 7W bedraagt). Blijkbaar is de weerstand van de gloeidraad dan nog lager dan bij 12V: 5 Ohm tegen 8 Ohm.
Daarmee weer wat toegevoegd aan deze leerzame blog...
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
