aansluiten vdo toerenteller
- Joop van Putten
15-01-2015 19:49 #147409
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic aansluiten vdo toerenteller
OK! Hoe precies kun je het krijgen. Dank je wel.
- Paul Schaap
15-01-2015 21:17 #147418
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic aansluiten vdo toerenteller
Joop, de verlichting van je toerenteller moet het al doen als je stadslichten aanschakelt.
Niet pas wanneer je de breedstralers aanzet. Of branden die bij jou altijd als standaardverlichting?
15-01-2015 21:38 #147422
Mijn breedstralers kunnen aangezet worden als het stadslicht aan is. Dus dat zit wel goed.
16-01-2015 12:38 #147434
Ik heb zojuist de toerenteller getest op de snelweg en ik kan melden hij precies het goede getal aangeeft bij 100 km tom-tom-snelheid in de 4e versnelling. Nu nog even sleutelen aan het voetje, want dat ziet er niet echt mooi uit.
- Boele Braaksma
16-01-2015 14:41 #147437
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic aansluiten vdo toerenteller
Mooi werk, Joop!
16-01-2015 16:06 #147440
Dank je wel Boele. Een ander voetje eronder gedaan. Dat is 10mm lager en oogt beter.
29-08-2019 17:04 #184968
Bij de eerste hittegolf van dit jaar kreeg mijn toerenteller kuren, hield er een paar dagen mee op, maar na verloop van tijd kwam er weer leven in. Het ding had kennelijk een soort bijna-dood-ervaring. Echter bij vergelijking met een geijkte toerenteller bleek hij inmiddels 500 toeren te laag aan te geven in de onderste regionen. Bij toenemend toerental leek hij bij te trekken.
Bij toeval kon ik precies dezelfde op de kop tikken bij metertjesenzo. Kwestie van draadjes omzetten en terugplaatsen. Beide meters met elkaar vergeleken en inderdaad, de oude bleek licht gehandicapt te zijn bij de lagere toeren. Geen idee hoe het kan.
Ik heb het apparaatje open gemaakt en gekeken of er iets viel bij te stellen. Nee dus. Ook geen losse draaidjes gezien. Het raadsel blijft, maar ik kan weer zien hoe snel de motor draait.
- 05703-dummy
29-08-2019 19:47 #184969
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic aansluiten vdo toerenteller
Dat kan je in een Amazon toch ook gewoon horen?
Groet, Hans
29-08-2019 20:00 #184970
De mijne is zo stil
Grapje
Gek dat ik er toch regelmatig op kijk. Ik laat de motor vrijwel nooit boven de 3500 komen en dat controleer ik
