Schema achterruitverwarming 140
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2014 01:38 - 20-12-2014 09:52 #146606 door Hendrik Teerink
Schema achterruitverwarming 140 is gemaakt door Hendrik Teerink
Weet iemand hoe de aansluitingen van de achterruitverwarming bij een 140 precies zitten?
Ik heb het volgende probleem:
Zodra ik de schakelaar aan zet, springt de zekering eruit...
Er zitten drie draden aan de schakelaar: geel, blauw, grijs.
De gele en de blauwe zijn vrij dik en gaan in in een kabelboompje verder onder het dashboard. Het lijkt of de blauwe naar de zekeringkast gaat.
De grijze gaat naar de middelste aansluiting van de alarmlichtschakelaar...
Als ik de auto op contact zet, komt er 12V op de blauwe draad te staan. Als ik de schakelaar aan zet, komt er een verbinding tot stand met de gele draad.
Draadbreuk en daardoor contact met massa ergens zou kunnen natuurlijk, maar ik wil graag eerst even weten of het wel goed aangesloten zit. Ik dacht dat de werking vrij simpel was: door de draden van de achterruit loopt 12V, een voedingsdraad aan de ene kant en een draad naar massa aan de andere.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Laatst bewerkt 20-12-2014 09:52 door Hendrik Teerink.
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2014 03:01 #146607 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Schema achterruitverwarming 140
Geen idee hoe het precies zit , maar je gedachte van de werking klopt als een bus.
Zo te horen zit er in je schakelaar ook nog een lampje anders zou je niet 3 aansluitingen hoeven te hebben (en dan zal je aarde draad voor t lampje de grijze zijn.
Doe dat lampje het? (anders zou daar ook nog een probleem kunnen zitten.(bijvoorbeeld dat het lampje of de aansluitingen van het lampje de kortsluiting veroorzaakt)
Gele draad en grijze draad los nemen van de schakelaar en dan nog eens meten op beide pootjes.
pootje van gele draad zou 12v moeten geven (eigenlijk is een test lampje beter ,je zal waarschijnlijk een digitale multimeter gebruiken)
De aansluiting van de grijze draad op de schakelaar geeft met een digitale meter waarschijnlijk ook 12v aan ,maar met een testlampje zal t restlampje flauwer branden (er vanuitgaande dat je een werkend lampje in de schakelaar hebt zitten) omdat je dan de belaste spanning ziet.
Daar na de afgaande gele draad waarvan je vermoedt dat ie naar je ruitverwarming gaat ohms meten (dus 1 pool op gele draad , andere aan aarde/massa) je zal dan iets tussen de 0 .5 en 12 ohm meten gok ik zo.
Als dat zo is , de aansluiting bij je achteruitverwarming los halen en dan zou je meting naar oneindig horen te gaan.
Dit alles beredeneerd in de hoop dat er geen extra relais ergens tussen gerommeld is.. :-)
Suc6 met meten/zoeken
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2014 09:59 #146610 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Schema achterruitverwarming 140
Bedankt voor je meedenken!
Ik ga eerst eens proberen of de zekering eruit klapt, als ik de grijze draad los heb. Best kans dat het probleem in het lampje zit.
Ik heb inderdaad nergens een relais zien zitten, maar dat wil niet zeggen dat die er niet zit natuurlijk.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2014 16:55 #146616 door Hendrik Teerink
Schakelaar los gehad, bleken de draden verkeerd aangesloten...
Nu geen kapotte zekering meer, maar helaas werkt de achterruitverwarming nog steeds niet, zal wel 'overleden' zijn.
  • Paul Schaap
20-12-2014 17:07 #146618 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Schema achterruitverwarming 140
Hallo Hendrik,
Er zit wel degelijk ook een apart relais (op het relaisbalkje onder de motorkap) voor de achterruitverwarming.
Veel schakelaars hebben bovendien 3 standen (uit, 40 W, 150 W).
Raadpleeg vooral even het elektrisch schema.
Overigens: ik ben er ook mee aan t stoeien en hij werkt nog steeds niet......
Succes!
Paul
  • Ed van der Zee
20-12-2014 19:24 #146620 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Schema achterruitverwarming 140
Op documentatie zie je onder 100- electrische schema , 22 schema's van 164 en 144
Denk dat je schakelaar wellicht een opdoffer heeft gehad, mogelijk het relais kapot of een daadbreuk in de ruit....in het laatste geval heb je pech.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2014 21:21 #146627 door Hendrik Teerink
ik ga het relais checken! Schakelaar doet het goed.
  • Marc van der Marek (GAST)
20-12-2014 22:33 #146629 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Schema achterruitverwarming 140
Mijn 144 heeft achterruitverwarming, een paar draadjes die half werken, dat heb je met die ouwe dingen (heeft idd een eigen relais, een werkende achterruit trekt aardig wat stroom). Als het donker is, kan je soms de draadbreuken blauw zien knetteren. Ik heb er een paar met zinkverf gerepareerd tijdelijk, ik plak er wel eens aluminumfolie over met plakband, maar na 1 week of een jaar stoppen ze er er weer mee.
Er is zilververf, Loctite 3863, Bison electro e.d. daarmee zou het langduriger gerepareerd kunnen worden, komt nog wel eens als ik de plakbandjes zat ben.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
21-12-2014 00:31 #146630 door Hendrik Teerink
Eerlijk gezegd zien de draadjes op de ruit er nog heel best uit. Ik vermoed dat er iets met het relais is.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
21-12-2014 01:29 #146634 door Hendrik Teerink
Helaas zijn die amper te ontcijferen...
