Kuren laadstroomlampje
- Constant Thomkins
07-11-2014 13:57 #145194
door Constant Thomkins
Beantwoord door Constant Thomkins in topic Kuren laadstroomlampje
Inderdaad.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
22-12-2014 00:54 #146669
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Kuren laadstroomlampje
Oplichtend lampje is een tijdje weg gebleven maar vanavond was hij er weer. 3x en niet langer dan een minuut of zo.
Gek genoeg kreeg ik hem uit door een tik op het dashboard te geven, ik heb toch de indruk dat daar iets niet goed zit...
- Hendrik Teerink
- Elite lid
25-12-2014 01:09 #146730
misschien is het mogelijk om een extra massadraad te trekken naar de tellerbak, want ik vermoed dat daar een probleem zit.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
29-12-2014 21:48 #146850
De centrale massa zit met meerdere draadjes vast aan de bevestigingsbeugel van de kachel. Die ziet er toch eigenlijk heel goed en schoon uit. Andere massapunten, ook schoongemaakt: Accu zelf, stroomverdeler, relaisrail, starmotor.
Ik heb de dynamo los gehad er de koolborstels gecontroleerd, Volgens mij zijn ze nog goed?
De aansluitpunten goed schoongemaakt en alles weer terug gezet.
Geen uitgeslepen slijpsporen van de koolborstels.
Stationair meet ik op de accu 13,95 V
met stroomverbruikers aan 13,50 V
met hogere toeren komt er 0,10 tot 0,15 V bij.
Met de motor uit meet ik 12,9 V
Is toch in orde?
Het lampje is nu uitgebleven, maar voor hoe lang...
Dit is de dynamo:
Kent iemand deze dynamo? Is het een Bosch of Motorolla of nog een ander merk?
Is toch in orde?
Dit is de dynamo:
- Leof
30-12-2014 10:01 #146860
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Kuren laadstroomlampje
Het lijkt mij
deze te zijn.
- Rene Brandt
30-12-2014 11:11 #146863
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Kuren laadstroomlampje
De gemeten waardes zijn prima.
de plus aansluiting op de brandstofmeter is een verzamelpunt van plusdraden (ROOD).
als dat moertje los zit krijg je ook uitval.
is het een idee om een nieuwe draad te trekken tussen dynamo en laadstroomlampje , (d+en +lampje).
- Han Misdom
30-12-2014 18:29 #146875
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Kuren laadstroomlampje
Hendrik,
Zoals al is aangegeven zijn de gemeten waarden prima.
Op de foto is lastig te zien hoe lang de koolborstels nog zijn; ze moeten nog minimaal 5 mm uitsteken (is onderste slijtgrens)\
Als ze nog korter zijn dan is de kans groot dat ze gaan kantelen in de geleiderbuis en daardoor slecht contact maken.
Elk startmotor / dynamo revisie bedrijf heeft deze koolborstels gewoon op voorraad, heb vorig jaar een setje gekocht voor ik meen vier Euro. Moest ze zelf wel nog in de houder plaatsen en vastsolderen. De totale lengte van nieuwe koolborstels is 25mm.
Succes.
Succes.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
30-12-2014 20:20 #146882
Als het lampje weer eens aangaat, duik ik echt een keer onder het dashboard!
Heeft iemand wel eens zelf een laadstroomlampje aangelegd? Met nieuwe draadjes? De een op de accu en de ander op de dynamo?
Volgens mij zijn de koolborstels zo'n 10-11 mm. De dynamo is 10 jaar oud. Ik zou graag ook een nieuwe houder hebben voor die koolborstels, ik ga eens informeren!
