Kuren laadstroomlampje
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2014 01:01 #145121 door Hendrik Teerink
Kuren laadstroomlampje is gemaakt door Hendrik Teerink
Sinds een tijdje heb ik last van een zwak oplichtend, knipperend laadstroomlampje in mijn 144 met wisselstroomdynamo.
De laadstroom was echter steeds boven de 13V bij opmeten.
Maar vanavond ging het lampje opeens fel branden. Ook gingen op dat moment de wijzers van de temp. en benzinemeter naar nul.
Nadat ik een tik op het dashboard gaf, ging het laampje uit en sloegen de metertjes op weer uit.
Af en toe herhaalde het probleem zich, maar op de terugweg weer enkel een af en toe zwak oplichtend laadstroomlampje.
Iemand bekend met zo'n probleem?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • Rob Spoon
04-11-2014 08:19 #145122 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Kuren laadstroomlampje
Loop alle contacten even na. Dat circuit is erg eenvoudig, staat overal los van. Kijk ook naar de massacontacten!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Hans Kaashoek
  • Junior lid
  • Junior lid
04-11-2014 08:24 #145123 door Hans Kaashoek
Beantwoord door Hans Kaashoek in topic Kuren laadstroomlampje
Ik had het pas bij een versleten zekeringhouder. Zekeringen waren erg warm. Er zat een beetje speling op de contacten (geklonken gedeelte). Houder vervangen en opgelost.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2014 11:13 #145127 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Kuren laadstroomlampje
Ga ik doen, is het terugvallen van de meters ook bij jou voorgekomen?
  • Hans Kaashoek
  • Junior lid
  • Junior lid
04-11-2014 16:36 #145135 door Hans Kaashoek
Hallo Hendrik,
Mijn benzinetank is altijd leeg... en andere electrische meters heb ik niet.
Wel allerlei vreemde storingen: af en toe geen claxon of spontaan stilvallen
Groet Hans
  • Jeroen Visser (GAST)
04-11-2014 17:15 #145136 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Kuren laadstroomlampje
Is volgens mij vaak te herleiden naar de dikke korte bovenste zekering. Heb ik ook zo nu en dan. Waarschijnlijk doet je blower het op dat moment ook niet evenals de richtingaanwijzers.
Even schoonmaken et voilá
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2014 18:17 #145140 door Hendrik Teerink
In mijn 144 heb ik niet zo'n dikke korte zekering. Ik heb ook wel eens gehoord dat iets op de tellerbak de boosdoener kan zijn?
  • Hans Kaashoek
  • Junior lid
  • Junior lid
04-11-2014 19:07 #145141 door Hans Kaashoek
Hallo Hendrik,
Bij mij ging het over de Amazon...144 is te lang geleden dus weet ik niet uit mijn hoofd.
Als je een electriciteitsschema hebt dan zoek je alle contacten op in het laadcircuit op die ook in verbinding staat met je meters. Die contacten schoonmaken/ controleren
groet Hans
  • Constant Thomkins
06-11-2014 12:43 #145171 door Constant Thomkins
Beantwoord door Constant Thomkins in topic Kuren laadstroomlampje
Hendrik
Uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat het bijna zeker is dat je spannings meter de schuldige is. Groet constant
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-11-2014 22:39 #145188 door Hendrik Teerink
Je bedoelt de spanningsverdeler die ergens tegen de zijkant zit?
