Amazon start (en rijdt ) niet meer
  • Jeroen Visser (GAST)
06-08-2014 16:51 #142446 door Jeroen Visser (GAST)
Amazon start (en rijdt ) niet meer is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Tijdens mij dagelijkse rit naar mn werk stopte de ama er ineens mee. Amp lampje brande tijdens het uitrollen nog even maar toen ik eenmaal stil stond ge eurde er niets meer.
Net thuis gekomen even gekeken maar ik kan niets vinden. Accu heeft genoeg stroom, zekeringen even rondgedraaid. Als ik de auto op contact zet meet ik ook geen spanning op de bobine.
Qua elektra heb ik geen kaas gegeten van autos dus ik hoop dat iemand een zoekpatroon (met meetpunten) kan posten.
Alvast dank!
Groet jeroen
  • Ed van der Zee
06-08-2014 20:40 #142453 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Lijkt inderdaad elektrisch, hoofdzekering schoonmaken zou mijn eerste advies zijn.
Zoek naar kabelbreuk in draden naar/van verdeelkap, oogje los ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Niek de Boer
06-08-2014 22:25 #142458 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Heeft jouw amazon een contactslot met stuurslot of een dashboardcontactslot? De storing die jij hebt zou wel eens in het contactslot kunnen zitten.
  • Niek de Boer
06-08-2014 22:39 #142460 door Niek de Boer
Draait de startmotor wel rond? Je meet geen spanning op de bobine.Heb je een bobine met 1 of 2 laagspanningsaansluitingen?Wanneer je een bobine hebt met 1 laagspanning aansluiting en je sluit daar een proeflampje op aan en je draait de motor met contact aan rond ,gaat het proeflampje dan soms wel aan en uit? Brandt het amp lampje bij contact aan? Ik stel deze vragen om na beantwoording door jou te ontdekken waar het probleem zit!!
  • Siang Phoa
06-08-2014 23:45 #142462 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Soms is het een kapotte condensator.
07-08-2014 06:36 #142464 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Heren dank!
De ama is voorzien van een 123 ontsteking en een blauwe bosch bobine (met een plus en een min)
Als ik het contact omdraai gebeurt er helemaal niets, ook het amp lampje gaat niet branden.
En ik heb een dashbordcontactslot.
Groet Jeroen
  • Hansw
07-08-2014 07:01 #142465 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Jeroen, vanuit een vochtig Luxemburg ;) kun je buiten je contactslot om rechtstreeks een plus vanaf je accu op je ontsteking ( plus bobine) zetten? En vervolgens op de startmotor even een draad met een plat stekkertje op je startrelais zetten, het andere eind even afstrippen en hem zo even starten door die op je dikke pluskabel te tikken? Dan kun je veel uitsluiten.
Succes! Hans.
  • Boele Braaksma
07-08-2014 08:35 #142467 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
"Jeroen Visser" schreef:
Heren dank!
Groet Jeroen
Jeroen,
Ik heb dit ook wel eens gehad. Door even aan de zekeringen te draaien, werkte een en ander weer. Ik geloof de bovenste zekering. Deze kastjes zijn gewoon totaal niet water/vochtbestendig.
(Toekomstplan is het ombouwen naar een nieuwer type zekeringkast. Dan heb ik dit gedonder niet meer.)
  • Teun van Popta
07-08-2014 23:03 #142476 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
Check de dikke korte witte zekering. Lijkt soms in orde, maar is het toch net niet.
Succes,
Teun
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
08-08-2014 01:02 #142478 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Amazon start (en rijdt ) niet meer
123 ontsteking hè.
Is die nog wel oké. Bij mij was die ook van de een op andere dag stuk.
Komt niet veel voor maar misschien bij jou ook.
Hoelang zit die 123 er al in?
Er schijnt een serie te zijn die niet best was.
Cees
