Wisselstroom generator vraagjes
- Arno Pfennings
09-11-2013 15:04 #133838
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Wisselstroom generator vraagjes
De DC-Dynamo heb ik eruit gehaald en ik vroeg mij af of iemand al een keer de bestaande B18 bevestigingsbeugel op het motorblok heeft aangepast voor een AC-dynamo…?
Bijv, vleugels eraf en een buisje erop lassen?
- 02114-dummy
- Elite lid
09-11-2013 15:11 #133839
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic Wisselstroom generator vraagjes
Arno,
Ik heb bij mijn vorige Amazon de standaard beugel van de gelijkstroom dynamo gebruikt met een stuk draadeinde door de "ogen" van de AC alternator.
Met moeren de boel goed uitgelijnd en daarna vastgezet, heeft daarna jaren goed gezeten zonder enig probleem.
- Arno Pfennings
09-11-2013 15:15 #133840
door Arno Pfennings
Hoi Frans,
Dat lijkt op hetgeen er aan mijn nieuwe dynamo zit. Heb je geen probleem gehad dat de bevestigingsarmen van de dynamo tegen de boutkoppen van de beugel aan kwamen?
Groet
Arno
Groet
Arno
- Arno Pfennings
09-11-2013 16:34 #133842
door Arno Pfennings
Ik heb zojuist nog eens geprobeerd maar de oude beugel gaat m.i. niet werken en is echt zo'n B18/ACdynamo beugel nodig met een buisje dat hoger zit.
Verder lijkt het dat de oude V-snaar te kort is, zijn hiervoor langere exemplaren te krijgen?
- Arno Pfennings
09-11-2013 16:35 #133843
door Arno Pfennings
- Arno Pfennings
10-11-2013 08:35 #133850
door Arno Pfennings
Ik zie dat de nieuwe beugel 1 bevestigingsoog heeft terwijl de dynamo er 2 heeft. Is het wel stevig genoeg om hem aan 1 oog op te hangen of zouden het er beter 2 moeten zijn?
- 02114-dummy
- Elite lid
11-11-2013 12:44 #133874
door 02114-dummy
Arno,
Wat ik al zei, heb jaren zonder problemen met deze configuratie rondgereden.
Nee heb geen problemen gehad met de boutkoppen en het draadeinde en nokken van de dynamo.
Waarschijnlijk heb ik een andere dynamo gehad.
Was in het begin even goed puzzelen om de boel goed gemonteerd te krijgen en ook dat de uitlijning van de poelie goed zat.
- Reinoud ter Braake
11-11-2013 19:21 #133890
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Wisselstroom generator vraagjes
knip < Ik zie dat de nieuwe beugel 1 bevestigingsoog heeft terwijl de dynamo er 2 heeft. Is het wel stevig genoeg om hem aan 1 oog op te hangen of zouden het er beter 2 moeten zijn?>
Arno,
maak nog eens een foto hoe je dit denkt te gaan monteren, je verhaal wordt er niet duidelijker op, je eerste foto laat dubbele ogen zien, aan dynamo en ook de beugel
Arno,
- Arno Pfennings
11-11-2013 20:00 #133891
door Arno Pfennings
Hoi Reinoud. De oude beugel wordt vervangen door de enkele B18-B20 Beugel
Hoi Reinoud. De oude beugel wordt vervangen door de enkele B18-B20 Beugel Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Arno Pfennings
26-11-2013 21:10 #134349
door Arno Pfennings
Aangezien er toch al een topic voor is…een update en een vraag:
Ondertussen zit er een goede en nieuwe dynamo in die met 1 bout aan de extra beugel aan het B18-blok zit.
Het valt mij op dat de snaar niet helemaal in lijn zit met de 2 grote poulies als de dynamo rechtstreeks tegen het oog van de bevestigingsbeugel zit. Toch een paar vulschijven nodig of zit het altijd iets uit lijn (dynamo valt iets terug tov andere poules)
Dan is er ook nog de bovenbeugel/strip die aan het blok zit en als deze aan de voorkant aan het oog van de dynamo zit, komt deze wel heeeeel dicht bij het koel/schoepenwiel…zijn er andere beugels voor?
