Wisselstroom generator vraagjes
- Arno Pfennings
07-11-2013 07:51 #133749
door Arno Pfennings
Wisselstroom generator vraagjes is gemaakt door Arno Pfennings
Ik heb via MP een alternator voor mijn amazon op de kop getikt en deze heeft 2 dikke kabels zwart en rood en een connector waar 2 kabelschoentjes op passen (laadstroomregelaar aan boord).
Zwarte kabel massa, rode kabel accu, een van de 2 connectoraansluitingen naar het laadcontrolelampje? En het overige contact?
Tevens zit er op deze dynamo geen roterende koelvin aan de buitenkant maar wel een dubbele poulie...is dat normaal?
- Arno Pfennings
07-11-2013 20:07 #133774
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Wisselstroom generator vraagjes
- Reinoud ter Braake
08-11-2013 14:03 #133797
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Wisselstroom generator vraagjes
Wat is het merk en type van de Dynamo, en staan er mogelijk ook letters op het dynamohuis bij de kleine connector?
Een F en een W of D+ misschien ??
Dat helpt mogelijk
Dat helpt mogelijk
- Arno Pfennings
08-11-2013 18:59 #133810
door Arno Pfennings
Op en bij de connector staat helaas niets en er staat ook geen merk op...
08-11-2013 22:51 #133820
Dan raad ik je aan even bij een dynamoboer langs te gaan, het lijkt wel op een dynamo uit een Mitsubishi
Koelvin zit intern
Koelvin zit intern
- jo jo (GAST)
- Elite lid
09-11-2013 02:31 #133822
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Wisselstroom generator vraagjes
Heb je een multimeter?
FF ohms meten tussen beide aansluitingen, zou me niet verbazen als ze met elkaar door staan.
Heb oooit een dynamo uit een colt gebruikt, zaten ook 2 aansluitingen op voor je controle lampje , 1 gebruiken en je geen zorgen maken over de 2e aansluiting.
- Arno Pfennings
09-11-2013 09:08 #133826
door Arno Pfennings
Reinoud,
Klopt. koelvin zit erin. Volgens mij 1 voor en 1 achter
- Arno Pfennings
09-11-2013 09:10 #133827
door Arno Pfennings
JoJo, ga ik doen. Vandaag haal ik hem ook uit elkaar om schoon te maken en de staat van de rotor commutator en koolborstels te checken
- Arno Pfennings
09-11-2013 09:40 #133831
door Arno Pfennings
- Arno Pfennings
09-11-2013 14:09 #133837
door Arno Pfennings
Na flink ontvetten werd die niet alleen mooier maar verscheen er ook ineens een typeplaatje ![;) ;)]()
Nissan/Mitsubishi volgens typenummer:
www.teilehaber.de/generator-niss ... 46850.html
Nu kijken of die het keurig doet en dan heb ik voor 50euro een leuke aankoop gehad
