Trekhaak
- Ineke Hekman (GAST)
06-08-2012 18:18 #116384
door Ineke Hekman (GAST)
God" spare me from the desire of seeking; Love, Approval and Appreciation.....
Trekhaak is gemaakt door Ineke Hekman (GAST)
Hallo,heeft iemand een schema hoe ik de 7 gekleurde draden van mijn trekhaak contactdoos aansluit op de achter verlichting??
alvast bedankt!
alvast bedankt!
- Kevin de Leuw
06-08-2012 18:48 #116387
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Trekhaak
via google kan je een heel mooi schema van de anwb? vinden.
06-08-2012 21:39 #116395
Beantwoord door Ineke Hekman (GAST) in topic Trekhaak
Heb al aardig gegoogeld voor ik dit bericht plaatste. Wel aansluitschema van stekker en contactdoos maar in de auto zelf,....niks te vinden ( ja dat het op de achterverlichting zit aangesloten!)
- Ruud Klok (GAST)
06-08-2012 22:45 #116400
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Trekhaak
Hoi Ineke,
Hierbij de kleuren met de functies:
Wit - Achterlicht
Rood - Remlicht
Grijs - Achteruitrijlicht
Blauw - Knipperlicht rechts
Groen - Knipperlicht links
als het klopt moet je ook nog een mistlamp aansluiten en eventueel een plus voor constante (geschakelde) stroom in de aanhanger (caravan), deze kan je bij het contactslot vinden, of bij de radio, ff meten met contact aan en uit... de kabelboom gaat langs het dak aan de bestuurderskant en volgens de Haynes gids zou er een loze roze draad in deze kabel moeten zitten, hier kan je dan de plus op aansluiten.
Succes,
Ruud
Wit - Achterlicht
Rood - Remlicht
Succes,
Ruud
06-08-2012 23:19 #116404
Omdat de verlichting van de aanhanger niet juist brand heb ik het een en ander los gemaakt,....de contactaansluiting klopte niet volgens schema, dit heb ik aangepast. Maar het werkt nog steeds niet goed! Daarna het reserve wiel even weggehaald en de kilo-tape! wat ik snel kan zien is dat alle kleuren aangesloten zijn op dezelfde kleur,......behalve ROOD, die zit aangesloten op ZWART! ( Dacht dat zwart van de auto massa is? en wit wordt bij de stekker en contactdoos van de trekhaak als massa aangemerkt?? ) Zwart van de trekhaak zit aangesloten op LICHT-BLAUW van de auto. Bruin zit op een losse gele kabel,.....nu zit er verder geen bruin in de draadboom van de auto,... dus dat zou kunnen.
Rood- bij de trekhaak wordt aangegeven als Rem-stoplicht
Zwart -als verlichting rechts
Bruin -verlichting links en kentekenplaat
geel-knipperlicht links
blauw- mist of contstante stroom draad
groen-knipperlicht rechts
Ik heb een nieuwe verlichtingsbalk,...dus daar licht het niet aan,... hoop ik
wit- massa
Ben geen electra wonder,....hoe pak ik dit aan??
wit- massa
06-08-2012 23:22 #116405
Hallo Ruud,...
Volgens mij waren we op de zelfde tijd het bericht aan het plaatsen,....dank voor het schema, ga morgen meteen kijken, wel lastig dat kleuren en functies nog al af wijken van elkaar.
- Ruud Klok (GAST)
07-08-2012 07:05 #116412
Mogguh Ineke,
Wel apart als je links en rechts apart je verlichting moet schakelen, zal wel met een eventuele parkeerlicht functie te maken hebben.
Verschillende kleur coderingen komen nu eenmaal voor, het werkend krijgen zal je nu wel lukken mag ik aannemen.
Wit wordt bruin en zwart, achterlichten L+R + kentekenplaat;
Rood blijft rood, remlicht;
Blauw wordt Groen, knipperlicht rechts;
Groen wordt Geel, knipperlicht links;
Mistlamp of constante stroom wordt blauw... het ligt er aan of je wel een mistlamp hebt of niet. voor een verlichtigsbalk zou ik geen constante stroom nodig hebben.
Succes,
Ruud
Succes,
Ruud
- Ruud Klok (GAST)
07-08-2012 07:10 #116413
Ohja,
En de witte draad zou je inderdaad aan de massa moeten leggen (klopt dit wel??).
Ik zou ff nameten... Wit wordt Zwart en Bruin. Moet dit niet zijn Wit wordt Wit en Bruin??
Het is wel raar inderdaad dat de witte draad voor de massa is...
Ruud
Ruud
- Ruud Klok (GAST)
07-08-2012 07:16 #116414
Hoi Ineke,
Je hebt toch wel een Amazon hoop ik...
De kleuren die ik noem komen uit een Amazon...
Daar wordt Geel alleen gebruikt voor grootlicht;
De stroomvoorziening van de knipperlichten vanaf de knipperlichtautomaat;
De geschakelde +.
nogmaals...
Ruud
De geschakelde +.
nogmaals...
Ruud
07-08-2012 08:14 #116415
goeiemorgen zeg,...jij bent er wel heel vroeg bij!
Stom dat ik het vergeten ben,...ik heb een 145 uit 1972! geen idee of dat veel verschil uit maakt, oua draadkleur. Hoop vandaag even tijd te hebben om mij er in te verdiepen.
