aansluiting elektrische fan
- Jeroen Visser (GAST)
Mijn vraag is: sluit ik deze fan rechtstreeks op de accu aan? Liever heb ik een + welke geen stroom meer krijgt als ik de auto uitzet. Maar gezien dat de fan nogal wat stroom trekt wil ik dit wel op de veilige manier doen. Tevens vraag ik mij af of ik voor de - aansluiting gewoon de carrosserie kan gebruiken of moet dit ook via de accu? Voeler wil ik tussen de lamellen bovenin de radiator prikken.
Tijdelijke opstelling:
- Kevin de Leuw
De + op de zekeringkast aansluiten.
"Kevin de Leuw" schreef:
Het meest logische in mijn ogen is de - aan de massa vastmaken dus aan de carosserie, accu of wat het dichst bij is.
Thanks!
Dat is mijn idee ook maar op welke zekering, er wordt aan geraden een 30a zekering te plaatsen dus hij vraagt nogal wat.... Of kan ik een plus voor het zekeringskastje aftappen en hier een zwevende zekering tussen plaatsen?
- Kevin de Leuw
Als je nog meer opties toe wil passen is het mischien verstandiger er een klein extra zekeringkastje erbij te maken word wel vaker gedaan in een amazon.
30A is inderdaad flink wat, dan is het inderdaad mischien verstandig een zweefzekering toe te passen.
Dag Kevin,
nogmaals dank. Ik vond 30a ook wat aan de hoge kant en snap ook niet meer hoe ik hier bij kom?????? Ik heb nog wat nagezocht op het web en mijn fan trekt max 7.5a
Is het dan nog steeds nodig om een zweef zekering te maken? Of is er een zekering waar ik hem aan kan hangen? Zo ja welke?
Thanks!
- Marcel Smelter (GAST)
Gebruik aub een relais met de plus van de startmotor bv en massa van de carrosserie.
Er bestaan relais met een ingebouwde zekering, lekker handig. Gewoon naast het grootlicht relais plakken?
De stuurdraad kan je vanaf het contact (zekeringkast)trekken.
Zelf heb ik een los schakelaartje erbij gedaan zodat ik zelf ook de blower kan aanzetten.
De orginele fan kan je laten vervallen als je wilt.
succes
ps ik kijk naar de foto en zou graag willen opmerken dat je echt zo min mogelijk gebruik moet maken van knijpstekkers.
De plus zeker 2,5 mm2 gebruiken. Of dubbel draad
Ik zou de voeler onderin de radiateur zetten, het hete water komt immers eerst bovenin en zakt naar beneden.
Totdat het onderin te warm wordt en dan kan de blower zijn werk doen.
Amazon Combi '66
- Rudi
"marcel Smelter" schreef:
30A geeft al aan dat je een forse stroom gaat trekken. Doe dit niet via de zekeringkast.
succes
Ik heb me vergist in de 30a, het is max 7,5a. Gister heb ik de boel aangesloten en met een zwevende zekering (10a) op de bovenste aansluiting van het zekeringskastje gezet. Is dit een goede plek hiervoor? Ik weet niet hoeveel ampère die bovenste (kortste wat dikkere) is, maar hij lijkt me meer dan 10a. Is het dan zo dat mocht er iets mis gaan met de fan de zwevende van 10a eerst doorbrandt? En ik daardoor dus wel stroom hou in de rest van het geheel?
Niet echt veel kaas gegeten van elektra maa wel leuk dat het allemaal gelukt is.
- Kevin de Leuw
Meestal staat op de draad wel de dikte of hoeveel hij aankan dus even kijken je wilt niet dat je auto in brand vliegt.
De meeste draden kunnen wel 10A aan omdat zowat elke zekering al 8A is maar je weet maar nooit check check, dubbel check
Als je draad minder als 10A aankan zal de draad smelten en je zekering heel blijven met alle gevolgen van dien.
Qua bedrading zit het wel goed lijkt me, ik heb zo'n dik neopreen verlengsnoer opgeofferd. Het enige twijfelpunt is de zwevende zekering, de draadjes welke hier aanzitten zijn wat dunnig. Binnenkort even naar een andere automaterialenzaak om te kijken of ze hier ook een wat zwaardere variant van hebben.
