wisselsstroomdynamo p 1800 s b20 met carburateurs
- Niek de Boer
01-11-2011 18:11 #107427
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic wisselsstroomdynamo p 1800 s b20 met carburateurs
Het is gelukt.Ik heb de bruine draad aan de b+ van de nieuwe dynamo gedaan. Zo was het ook op de oude.De groene draad zat op DF op de oude dynamo en die heb ik geisoleerd.De bruin/gele draad heb ik aan de d+ op de nieuwe dynamo gemaakt.Hij zat op de oude op 61 (naar regelaar).Deze bedient nu alleen het lampje.Aan de regelaar heb ik de groene laten zitten en het klemmetje van de dubbele bruin/gele draad heb ik van de regelaar losgehaald.Het verbindende schuifje geisoleerd en deze draad liep al naar het lampje en de andere kant zit nu zoals gezegd op de dynamo waar d+ staat.
Zo ligt de originele bedrading er nog helemaal in en ik heb niets verwijderd. Alleen de functie van de bruin /gele draad is gedeeltelijk veranderd .Alleen zit er nu een schuifje op de bruin/gele draad bij de dynamo ,waar eerst een oogje zat.De regelaar zit ook nog gewoon op zn plaats.Het valt zo nauwelijks op.Alles werkt prima!
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
01-11-2011 19:40 #107431
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic wisselsstroomdynamo p 1800 s b20 met carburateurs
Als er schema's of andere wetenswaardigheden zijn die bij de documentatie toegevoegd zouden moeten worden, hoor ik dat graag, dan kan ik het verzorgen!
groeten, Rob Spoon
