Groot licht??
- Ruud Klok (GAST)
09-08-2011 21:10 #105261
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Groot licht??
Heren,
Het relais is stuk, spanning gemeten op 85, geen spanning...
voor de zekerheid nog even een draad tussen schakelaar en relais gelegd maar nee hoor, geen spanning.
Eerst dus maar een relais aanschaffen...
De achteruitrijverlichting werkt overigens uitstekend...
Bedankt voor alle hulp,
Ruud
Ruud
- Niek de Boer
09-08-2011 22:34 #105270
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Groot licht??
Ik begrijp het niet,want je schreef ,dat er wel spanning stond op het relais zowel aan de zwarte als aan de grijze draad)de grijze hoort op 85 van het relais).Er stond alleen geen spanning op de grijze draad aan de schakelaar.Van die gegevens ben ik uitgegaan.Als het een orineel rond of rechthoekig relais is moet je het eens openmaken.Er loopt een heel dun draadje van 30 naar 85.Dit draadje breekt nogal makkelijk,maar kan gesoldeerd worden.
10-08-2011 02:57 #105275
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Groot licht??
Zoals jullie mij al lieten weten, ik was abuis, kan het originele bedradingschema je helpen.
Uberhaupt hou ik me zo veel mogelijk aan deze schema's, dan kun je nog eens iets terug vinden of herstellen.
In de herkansing dan maar, tip van Flip; maak kabelboompje conform kleuren schema, sluit aan op nieuw relais en richting aanwijzer, verwijder alle afwijkende troep
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Ruud Klok (GAST)
12-08-2011 19:56 #105342
Heren,
Het probleem is ondertussen opgelost!
Ik heb volgens mij duidelijk aangegeven wat ik geconstateerd heb en dankzij jullie hulp heb ik het probleem kunnen oplossen.
Ik heb idd aangegeven dat er op de grijze draad die uit het relais komt stroom staat, ik heb ook aangegeven dat die grijze draad naar de zelfde aansluiting in de fusebox ging, dus eigenlijk met niet zo veel woorden is er kortsluiting ontstaan in het relais en mag ik blij zijn dat dat het enige probleem is.
De kabelboom is in de originele kleur, ik denk alleen dat de grijze draad die naar de richtingaanwijzer/grootlichtschakelaar gaat bij de connector los is geraakt en daana maar aan de fusebox gezet is. Hij gaat dus NIET naar de schakelaar, waar daardoor ook weer GEEN spanning opstaat omdat hij gewoonweg niet aangesloten is.
Bedankt voor het mee denken,
Ruud
Ruud
