Te snel knipperen
  • Dennis van Santen (GAST)
19-11-2010 18:20 #98116 door Dennis van Santen (GAST)
Te snel knipperen is gemaakt door Dennis van Santen (GAST)
De knipperlichten van mijn 144 knipperen heel snel, zowel links als rechts. Alle lampjes zijn goed dus daar ligt het niet aan.
Zou het een defect relais kunnen zijn (ik zou denken dat er dan helemaal niets knippert)? Of zitten er misschien verkeerde lampjes gemonteerd (welke horen er in te zitten)?
  • Tom Steverink
19-11-2010 19:33 #98117 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Te snel knipperen
Hallo!
Als de lampjes allemaal 21 watt zijn met één enkel filament(dus geen duplolamp), dan is dat niet de oorzaak.
Het knipper relais is dan de boosdoener. Ik heb de bimetaaltjes van zo'n relais wel eens wat uitgebogen, en dat hielp toen wel even, maar een nieuwe zou het moeten oplossen.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
19-11-2010 20:45 #98118 door Dennis van Santen (GAST)
Beantwoord door Dennis van Santen (GAST) in topic Te snel knipperen
Tom, bedankt. Ik ga maar even kijken welk relais er in mijn auto zit (je hebt ze toch met 2 of 3 pinnen?). Zit deze op het schutbord?
  • Tom Steverink
19-11-2010 21:00 #98119 door Tom Steverink
Ik dacht eigenlijk dat hij bij mijn huidige 144 in de console zit waar ook het klokje in zit, maar zeker...
Gewoon aanzetten, dan verraad hij zichzelf met getik, toch?!
  • Wim Vlasblom (GAST)
19-11-2010 21:10 #98120 door Wim Vlasblom (GAST)
Beantwoord door Wim Vlasblom (GAST) in topic Te snel knipperen
Bij mijn 164 is het relais gemonteerd op de trekschakelaar van de alarmlichten.
Je kan dit bereiken door de schakelaar los te maken van het dashboard en hem voorzichtig er achter vandaan te halen.
Maak even de min pool van de accu los om sluiting te voorkomen.
vr.gr. wim
19-11-2010 21:15 #98121 door Dennis van Santen (GAST)
Tom, ja die moet inderdaad geluid maken dus die ga ik wel vinden ;)
Wim, de luxe van alarmlichten heb ik helaas niet :D Al mis ik die af en toe wel...
19-11-2010 21:18 #98122 door Dennis van Santen (GAST)
Oh ja, klokje heb ik ook niet hahaha, maar wel het zekeringenpaneel bij de versnellingspook.
  • Tom Steverink
20-11-2010 08:21 #98127 door Tom Steverink
Heb je een 68 of 69'er? En welke motor, een B18 dan?
Mijn ene zoon heeft een 67'er 144 en die heeft ook geen klokje en alarmlichten! Mijn 1972 144 wél! Ik vind alarmlichten toch wel veilig hoor, we bouwen ze bij hem in!!
23-11-2010 14:43 #98223 door Dennis van Santen (GAST)
Tom, ik heb een '68er B20A. Kan dat relais trouwens niet vinden. Zit niet in het zekeringkastje, niet onder de motorkap. Tikken doet ie bijna niet maar ik hoor vaag iets bij het lampje van de clignoteur wegkomen. Zou het relais daar zitten (dus onder mijn snelheidsmeter)?
Alarmlichten zijn idd wel veilig, misschien ook maar eens inbouwen.
Zoektocht naar een relais, ik hoor 'm wel maar ik zie 'm niet :lol:
  • Tom Steverink
23-11-2010 15:18 #98225 door Tom Steverink
Ik heb even gekeken: bij mijn 1972'er ligt hij los in het paneeltje vóór de versnellingspook.
Hij is langwerpig, rond, en zo'n 10cm lang. Er zit een schuin stripje aan met twee gaatjes, dus hij hoort waarschijnlijk ergens hoger gemonteerd te zitten!.
EDIT: in de "service manual 1969_140_section_3_electrical-1" op deze site onder documentatie staat alleen: The flasher relay is located under the dashboard"
