contacthoek
21-09-2002 16:19 #61992
door
Beantwoord door in topic contacthoek
Ynze, de contacthoek stel je op de zelfde manier af als de afstand tussen de contactpunten, alleen bij afstelling van de contacthoek moet je een contacthoekmeter hebben, eenvoudiger is afstellen de afstand tussen de contactpunten met een voelermaatje (0,4 mm).Kees Vos Ede
23-09-2002 14:46 #61991
door
122S,B18D, heb zojuist de contacthoek afgesteld met een contacthoekmeter: om 60° te bereiken kwam ik op een afstand van 0,3 mm tussen de contactpunten.Ook opgelet als men de afstand verandert, wijzigt ook het ontstekingstijdstip, dus ook als men nieuwe contactpunten plaatst.Beste groeten
23-09-2002 21:05 #61990
door
pas op dat het draadje geen contact maakt met het huis oid,succes Ferrie
28-09-2002 12:35 #61989
door
P1800S, B18B, heb ook de contacthoek afgesteld en bij een hoek van 51° kom ik uit op een afstand van 0,3 mm tussen de punten!Dus als men op 0,4 mm zou afstellen krijgt men 43° contacthoek wat eigenlijk toch wat weinig is! Heeft er iemand een uitleg hiervoor? Bedankt.
