extra schakelaars
De eerste wijziging was het aansluiten van het relais op de dynamo. Daardoor kon het relais veel dichter bij de koplampen waardoor de draad een stuk korter werd (dus minder spanningsval). Vervolgens heb ik de fabrieksdraden tot aan de lampvoet vervangen door 6 mm2 (4 mm2 is meer dan genoeg, maar ik had 6 mm2 gratis van iemand gekregen). Toen heb ik hetzelfde gedaan met de massadraad. I.p.v. de massadraad op het plaatwerk te schroeven heb ik hem direct op de behuizing van de dynamo geschroefd. Dit alles met 6 mm2. Tot slot heb ik een zekeringhouder geplaatst gebruikt door auto-hifi-freaks. Die zijn verguld en hebben grote contactvlakken want ook op contactvlakken ontstaat spanningsval (over de contactweerstand); het goudlaagje zorgt ervoor dat ze niet kunnen oxideren. Kijk op
www.sinuslive.com/neuheiten/zubehor_index.htm
voor een idee.
Ik heb nu een spanningsval van ten hoogste zo'n 0,1 V. Als de dynamo dus 13,8 V levert krijgen de lampen 13,7 V. Ze branden nu dus op een kleine overspanning, dus de levensduur van de lampen is iets korter, maar wat een licht! Het mooie van dit alles is dat ik nog steeds een legaal verlichtingssysteem heb. De cheap-and-dirty trick is nl. het plaatsen van 90/100W H4-lampen, maar die zijn niet toegestaan (geen E-keurmerk).
