achteruitrijlichten
18-02-2004 22:19 #67348
door
Beantwoord door in topic achteruitrijlichten
En dan heb je met de lange pook nog het geluk dat de schakelaar (veertje) in het alu kapje zit want bij de bakken met korte pook (latere modellen Volvo's) zit er wel degelijk een schakelaar in de afdekkap geschroefd, bovenop dus. Dat geldt overigens niet voor alle modellen met korte pook. Ik heb nl. een Amazon die ooit is aangepast om met de korte pook te werken (nuttige modificatie want schakelt veel fijner). De bak die ik vorige zomer verving had in de afdekkap geen schakelaar, de vervanger (afkomstig van een 145S) had die wèl bovenop in de afdekkap. Ik heb overigens het systeem in het alu kapje overgezet op de "nieuwe" bak want de schakelaar in de afdekkap was defect.
19-02-2004 12:08 #67347
door
Even voor de volledigheid:Ik heb ook eeb schakelaar bovenop, maar die wordt door de vierde versnelling bedient. Hij is bedoelt voor de overdrive. Wat een hoop schakelaars aan zo'n versnellingsbak.
19-02-2004 17:18 #67346
door
Misschien had ik erbij moeten zetten dat ik het over een M40 had...
