elektra-raadsel?
08-05-2005 19:53 #74989 door
Beantwoord door in topic elektra-raadsel?
Eerder genoemd kronsteentje zit op een gevoelige plek als je lekkage via je ruit hebt. Soms wel, soms niet problemen, kan ook duiden op een beschadigde losliggende draad dat soms sluiting maakt op je plaatwerk. Trek alle draden goed na op, juist daar waar ze door het dashboard gaan.
08-05-2005 23:31 #74988 door
gezien de andere storingen en het zo nu en dan optreden zit het in de bovenste zekering van de zekeringkast.Waarschijnlijk kun je het rechtse lipje van de bovenste zekering wat heen en weer bewegen .Sluit de kast even af door een by-paas te maken met een draadzekering tussen de draden die aan de bovenste zekering zitten.Het probleem zal zich dan hoogstwaarschijnlijk niet meer voordoen. Het is in de praktijk een probleem dat nogal eens voorkomt.
