tankvergroting
- Niek de Boer
24-03-2008 14:47 #88594
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic tankvergroting
<p>Heeft er wel eens iemand aan de volgende -voor de hand liggende -oplossing gedacht :Ik zou een of meer goede jerrycans meenemen gevuld met benzine.Dit heeft verschillende voordelen.Ten eerste kun je deze jerrycan zetten waar het uitkomt.(desnoods op een imperiaal)Ten tweede kun je hem ook gewoon thuis laten,als je hem niet nodig denkt te hebben.Ten derde is het veel goedkoper en ten vierde blijft je auto origineel.</p><p> </p><p>niek de boer</p>
- Willy De Baere
24-03-2008 16:07 #88593
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic tankvergroting
<p>ik haalde volgende tank - afkomstig uit afgebroken AM - van onder het stof
(vandaar mijn heel late reactie), die nog een alternatief is voor reeds
genoemde:</p><p>
iemand was ooit blijkbaar ook niet tevreden met 45liter benzine, en maakte
van 2 tanks (1 van AM en andere van PV??) 1 grotere die bij meting ongeveer
8cm dieper is als de standaard tank. Met buitenafmetingen van ongeveer 40
en 60cm moet dit ongeveer 20liter extra geven, nu dus ongeveer 65liter. Hij
is blijkbaar zo gemaakt dat hij +-4cm dieper onder auto hangt, en ook +-4cm
hoger in koffer komt, dat valt al bij al nog mee wat betreft verlies van
kofferruimte. Ik weet op dit ogenblik niet of tank dicht is of niet. Was
die dicht dan stelde ik hem te koop (want heb geen interesse voor meer
tankinhoud), tot zolang dus niet (ik wacht hete dag in zomer af om er eens
paar emmers water in te kippen). Wegens 4cm dieper onder auto heeft die af
en toe ook wel eens wat tegen verkeersdrempel geschuurd. </p><p>
</p><p><img alt="" src=" img141.imageshack.us/img141/6818/tankamgroot1bs5.jpg " />
genoemde:</p><p>
- Johan Everaerts
01-04-2008 19:33 #88592
door Johan Everaerts
Beantwoord door Johan Everaerts in topic tankvergroting
<p>Heren,</p><p>allen bedankt voor de reaktie. Een echte oplossing zoals ik bedacht heb is er niet uitgekomen. Alle bovenstaande reakties gaan allemaal ten koste van de bagageruimte en orginaliteit, mijn idee is ook niet orgineel maar dat zie niet terug in de kofferruimte, wel aan de onderzijde maar dat vindt ik geen probleem. Als het goed geconstrueerd is kan het voor altijd blijven zitten. Mocht er alsnog iemand zijn die zoiets al eens gemaakt heeft hoor ik het graag. </p><p>groeten,</p><p>Johan </p>
01-04-2008 20:17 #88591
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic tankvergroting
<p>Hallo Johan,</p><p>Welke oplossing heb je dan zelf bedacht? En heb je daar al foto's van?</p><p>Groeten Lars</p><p> </p>
- Niek de Boer
27-05-2008 00:11 #88590
door Niek de Boer
<p>""Älle bovenstaande reacties gaan allemaal ten koste van de bagageruimte en de originaliteit"""</p><p> </p><p>Dit is onjuist.Zie mijn oplossing!!</p>
- René Minnebo (GAST)
27-05-2008 12:31 #88589
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic tankvergroting
<p>Niek hoe dan ook de originaliteit van elke volvo is er toch niet meer, want ook jij weet niet of er gerotzooid is met jou auto. Waar het om gaat is dat men een oplossing wil om de tank te vergroten. En een paar jerrycans mee geeft dus ook ruimteverlies zoals je zelf al zegt en die ruimte heb je nodig zeker met vakantie. Daarbij losse jerrycans in de auto, ook al sluiten te goed af die dingen stinken altijd naar de benzine en dat wil je niet als je uren in de auto zit naar bestemming in Frankrijk ofzo.</p><p> </p><p>Ik vind die bovenstaande foto wel wat alleen wordt het een probleem met het monteren v/d trekhaak denk ik. Zelf heb ik een combi met een gas onderbouw en dus een verkleinde benzinetank, er zit ook een trekhaak onder maar ik kan nog onder 4 cm pakken en boven ook misschien 3 tot 4 cm. Daarbij kun je van PE een tank laten maken die de vorm heeft van de gastank (de ronding naar beneden toe) en dan win je weer een paar liter. Al met al kom je op misschien 35 á 40 liter uit. Echter voor die 3 weken in het jaar laat ik het lekker zo, dan tank ik maar wat vaker. </p>
- Johan Everaerts
30-05-2008 21:43 #88588
<p>willy de baere wil je contact met mij opnemen.
everaertsbv@home.nl
</p><p>alvast bedankt</p><p>groeten,</p><p>Johan Everaerts</p>
