tankvergroting
- Johan Everaerts
13-03-2008 20:14 #50517
door Johan Everaerts
tankvergroting is gemaakt door Johan Everaerts
<p>Ik wil de tank van mijn amazon gaan vergroten omdat ik 45 ltr te klein vind. Bij verre reizen is het wel handig dat je je geen zorgen hoeft te maken dat na een tankstop toch binnen 400 km weer een tankstation moet gaan komen. Ik heb het voor mezelf als volgt bedacht: als je onder auto kijkt is er tussen de tank en de stabilisator van de achteras een loze ruimte. In deze ruimte zou je een tankje van 15 a 20 ltr. kwijt kunnen. Een aansluiting tussen de orginele tank en de extra tank moet dan gemaakt worden. Dit zou tussen de tanken onderaan met 2 koperen doorvoerkanalen van bv 6 cm doorsnede en boven een ontluchtings kanaal van bv 3 cm gemaakt kunnen worden. Een en ander zou dan met hardsoldeer of gelast in elkaar gezet moeten worden. Een andere optie wat ik wel eens gezien heb is de tank vergroten naar de bovenkant, dat wil ik niet ivm bagageruimte verlies. Nog een optie is om op de sloop naar een geschikte tank te zoeken. Ik denk dat dit niet mee gaat vallen omdat bij de meeste auto's de vulopening aan de zijkant van auto zit ipv achter. Kortom heeft iemand ervaring met zo'n karwei?</p><p>Groeten,</p><p>Johan</p>
13-03-2008 20:44 #88603
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic tankvergroting
<p>Dat klinkt inderdaad als een aardig karwei. Ik heb er geen ervaring mee, maar wil wel even meedenken.</p><p>Of er echt plek is voor een extra tank? Ik zal eens onder de auto kijken. Het is niet voor niks zo gemaakt.</p><p>Ik zou er geloof ik dan eerder voor kiezen om op maat een grotere tank te laten maken die op de normale plek past maar iets meer volume heeft (door slim net iets meer ruimte rondom en misschien heel iets meer naar beneden te pakken). Ik heb wel eens een zelfbouw tank gezien, maar die was juist kleiner zodat er op de plek van de normale tank dan een gastank bij paste.</p><p> </p><p>Is het niet veel handiger op gewoon LPG in te laten bouwen? Volgens mij past zelfs een 70 liter tank op de plek boven de achteras waardoor je nauwelijks effectieve bagageruimte verliest. In een 70 liter tank gaat 56 liter wat goed is voor ongeveer 450 kilometer.</p><p>Succes!</p><p>Groeten Lars</p>
- Siang Phoa
14-03-2008 14:51 #88602
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic tankvergroting
<p>wat ik wel eens gezien heb is een dubbele Amazontank: een onderkant gelast op een andere onderkant, daarna de vulopening verlegd naar een plek op het spatbord achter de C-stijl. Je verliest wel een boel bagageruimte.</p><p>Een andere optie is om de tank van een Mini van (20 ltr) te plaatsen boven de achteras. Dan beide tanks met elkaar laten communiceren met de daartoe geschikte spullen uit een sloop Jaguar.</p>
14-03-2008 15:05 #88601
door Lars Rengersen
<p>Een benzinetank bovenop de achteras lijkt me helemaal een uitdaging. Moet je dan niet een nieuwe vulopening maken net onder het achterraam en de oude dichtmaken? Anders loop je het risico dat door de druk (door het gewicht van de benzine) in de bovenste tank de benzine uit de originele vulopening loopt.</p><p>Of bedoel je met 'daartoe geschikte spullen' een heel systeem van pompjes en afsluiters? Zodat je tijdens? (of tussen) het tanken je bovenste volpompt en dan de afsluiter terug dichtdoet. En dan pas als je normale tank leeg genoeg is die afsluiter weer open zodat de bovenste tank leegstroomt in de onderste.</p>
- Siang Phoa
14-03-2008 19:58 #88600
door Siang Phoa
<p>enige foto's van de dubbele tank:</p><p> </p><p> </p><p><img height="428" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/2.tank.ama.1.jpg" /></p>
- Siang Phoa
14-03-2008 19:59 #88599
door Siang Phoa
<img height="418" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/2.tank.ama.2.jpg" />
- Siang Phoa
14-03-2008 20:01 #88598
door Siang Phoa
<p>imho een minder geslaagde plaatsing tankdop</p><p><img height="421" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/2.tank.ama.3.jpg" /></p>
- Siang Phoa
14-03-2008 20:03 #88597
door Siang Phoa
<p>een andere Amazon met dubbele tank</p><p><img height="433" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/2.tank.ama.4.jpg" /></p>
- Siang Phoa
14-03-2008 20:06 #88596
door Siang Phoa
<p>esthetisch fraaie tankdop, ik heb geen foto's van gebruik van de benzinetank van de Mini.</p><p><img height="425" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/2.tank.ama.5.jpg" /></p>
- Siang Phoa
15-03-2008 14:51 #88595
door Siang Phoa
<p>@ Johan: afmetingen: ± 94 x 27 x 14 cm. Schaars artikel, mijn reserve exemplaar is derhalve niet te koop.</p><p> </p><p><img height="480" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/tank.minivan.jpg" /></p>
