eind demper
- Ineke Hekman (GAST)
15-05-2009 23:52 #49702
door Ineke Hekman (GAST)
God" spare me from the desire of seeking; Love, Approval and Appreciation.....
eind demper is gemaakt door Ineke Hekman (GAST)
<p>Beetje rare vraag mischien....maar toch, mijn einddemper is ter ziele, ( door geroest , daar waar de bocht aan de demper is bevestigd, de demper zelf is dus nog niet stuk, ook de "eind uitlaat"?? die aan de andere zijde van de demper zit is halverwege door geroest) Affin Ik denk dus dat ik deze twee stukken uitlaat en demper moet vernieuwen, (de rest van de uitlaat is nog prima) Nu moet ik zeggen dat het geluid zonder demper een stuk mooier klinkt.....kan ik niet gewoon dit laatste deel van de uitlaat laten vervallen?? (ik weet natuurlijk dat als ik aangehouden wordt......) maar dat ter zijde. Is het slecht voor de auto/motor om een tijdje zo door te rijden???? Ik heb geen idee</p><p>Het geluid past wel bij een oldtimer vindt ik.....en klinkt nog zeer beschaaft. Ik ben benieuwd....alvast bedankt voor de reactie's Ineke.</p>
- Willy De Baere
16-05-2009 10:06 #92070
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic eind demper
<p>er is in VOD een periode geweest dat men voor de korte achterste uitlaat
kon kiezen tussen buis met klein potje erin, en buis zonder dat klein potje
(zie foto hieronder). Ik denk dat ik de 2de soort daar ooit (:1986)
meegekregen heb onder het nr 1319501, nu wordt verwezen naar nr 9122389
(44.75 euro) of 89122389 (24.45 euro). Ik zou eens aan VOD vragen of die
keuze nog bestaat. De buis zonder potje maakt inderdaad een wat sportiever
geluid/gebrom, maar de contras (zoals mijn vrouw) vinden het maar storend,
dus potje er maar terug onder. Rijden zonder de kleine demper=het "potje"
kan geen kwaad, denk ik, maar de grote demper moet er wel zijn want de
ontwerpers van B-motoren hebben wel rekening gehouden met aanwezig zijn van
deze.</p><p> </p><p><img alt="" src=" img33.imageshack.us/img33/4256/uitlaatachter.jpg " />
- Marcel Smelter (GAST)
16-05-2009 12:48 #92069
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic eind demper
<p>Je kan best zonder einddemper rijden hoor, het is toch geen high tech auto?</p><p>Zorg er wel voor dat de uitlaatgassen ook echt achter de auto uitkomen.</p>
Amazon Combi '66
16-05-2009 20:58 #92068
Beantwoord door Ineke Hekman (GAST) in topic eind demper
<p>Ik heb inderdaad nu nog 1 demper, en moet nu dus op zoek naar een uitlaat pijp zonder eind demper, nu komen de uitlaat gassen bij het rechter achterwiel onder de auto uit. Het gaat bij mij om een 145s uit '72 (zeker niet high tech, en zo is mijn rijstijl ook absoluut niet) ik heb bij het V.O.D. gekeken maar daar staan geen foto's bij dus weet ik niet welke zou passen. Ik moet deze pijp natuurlijk wel kunnen bevestigen, het liefst zou ik hem gewoon recht naar achteren willen, of hebben al deze bochten ook nog een functie? Ik zal maandag eens rond bellen. </p>
- Willy De Baere
16-05-2009 21:15 #92067
door Willy De Baere
sorry, ik was uit oog verloren dat het om 140-type wagen gaat: de
achteruitlaten op foto zijn voor AM-type. Ik weet niet of voor 145
achteruitlaat zonder potje bestaat, daarom eens informeren bij VOD of
andere zaak.
andere zaak.
- Sven Hakbijl (GAST)
17-05-2009 16:03 #92066
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic eind demper
Die bochten hebben niet allemaal een duidelijke functie, echter ééntje wel: die loopt over de achteras heen. Zou die er niet zitten, dan zou de achteras tijdens het inveren tegen de uitlaat komen, en wel zo erg dat de uitlaat los kan scheuren. Die moet er dus in ieder geval in zitten. Maar je kunt toch ipv het "potje"dat ertussenuit gevallen is een stuk pijp (laten) lassen? Dan ben je er ook.
Groet, Sven
Groet, Sven
17-05-2009 20:57 #92065
oke, ....ja die bocht over de achter as snap ik.......deze bocht moet ik vervangen, en daaraan zou inderdaad een stukje piijp gelast kunnen worden, ik heb gezien dat er een plaatje aan de bodem zit ter hoogte van het rechter achterwiel, het verlengde stukje pijp zou ik hier aan vast kunnen maken denk ik. Als het zo kan heb ik maar een kort stukje pijp nodig. Heb je eingelijk speciefiek uitlaatpijp?? of gaat het om gewoon ijzer met een bep. dikte en diameter?? en hoe buigen je zo 'n pijp eingelijk?? ( vol gooien met zand of zo??)
18-05-2009 16:36 #92064
Amazon Combi '66
<p>Er zijn buigijzers in die maat. Anders in de bankschroef en een stevige brander.</p><p>De gemiddelde uitlaatboer kan je ook wel helpen.</p>
Amazon Combi '66
20-05-2009 21:02 #92063
Bij een goede automaterialenhandel zijn er ook universele stukken pijp, zelfs mét getrompt uiteinde, zodat je er een ander stuk pijp in kunt steken en vastklemmen, te koop. En in verschillende diameters.
Groet, Sven
Groet, Sven
- 05703-dummy
04-06-2009 20:21 #92062
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic eind demper
<p>je hebt het dus over de demper die dwars achter de achteras onder de auto hangt, neem ik aan.</p><p>dat is in verhouding tot het kleine dempertje van de amazon, dat nog wel eens vervalt, best een grote demper!</p><p>ik weet niet wat dat met het motorgedrag doet; door het hardere geluid lijkt het misschien wel of je harder/sneller gaat, maar of dat ook daadwerkelijk zo is...</p><p>maar goed, als je het geluid mooi vind dan zijn er inderdaad losse stukken pijp te koop die je op de plaats van de demper kan monteren.</p><p>de APK doet hier niet moeilijk over, die kijkt alleen of de uitlaat gasdicht is en degelijk is bevestigd; naar geluid wordt niet gekeken (of geluisterd zo je wilt). politie kan wel lastig doen als het geluid echt te gortig wordt; ze kunnen echter nooit zonder meer een bekeuring uitschrijven, hiervoor moeten ze een geluidsmeting uitvoeren die aan bepaalde criteria voldoet (o.a. motor op bedrijfstemperatuur). </p><p>een andere optie kan nog een sportuitlaat zijn, bijvoorbeeld een Simons. geeft iets meer vermogen door de dikkere diameter en ander type dempers en geeft tevens een wat zwaarder geluid dan de standaard uitlaat. ik heb er zelf ook één onder m'n 145; moet wel zeggen dat de Simons uitlaat onder m'n amazon een mooier geluid gaf...</p>
Groet, Hans
