gas probleem ama combi '66
- René Minnebo (GAST)
05-06-2009 22:57 #92225
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic gas probleem ama combi '66
Zoals ik al schreef is er niets aan het electrische gedeelte v/h gas gesleuteld enkel een drukknop gemonteerd om te starten (sleutel stond op breken) Wat wel is verandert is dat de auto van 2 SU's naar 1 stromberg is gegaan en dan zou je denken dat de gasverhouding zoek is maar dan moet de motor toch een aanstalte maken om aan te willen slaan en dat mis ik dus. En hij heeft op gas gedraaid tijdens het proefdraaien voor aanschaf.
05-06-2009 23:00 #92224
<p><font color="#ff0000"><strong><em>Han Misdom schreef op 25-04-2005 13:08</em> </strong></font>
<font color="#ff0000"><strong><img alt="edit" src="
www.v44.nl/pics/layout01/button_edit.png
" border="0" />
De meeste gasinbouwers plaatsen een extra overname relais met een wisselkontakt.</strong></font> </p><p>Kijk dit is volgens mij die tweede relais waar ik het over had.</p>
- 05703-dummy
05-06-2009 23:03 #92223
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic gas probleem ama combi '66
<p>zou heel goed kunnen!</p><p>wat me echter nog steeds niet duidelijk is, is of omschakelen naar LPG tijdens rijden wel lukt</p>
Groet, Hans
07-06-2009 22:03 #92222
<p>Hans,</p><p>Dat geeft nog ff een probleem want de auto is niet gekeurd, dus een test rit kan duur uitpakken als de politie me snapt. </p>
07-06-2009 23:24 #92221
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic gas probleem ama combi '66
Op zich hoef je niet te rijden om te testen of hij bij een draaiende motor wel gas krijgt.Je kunt hem op benzine stationair laten draaien en dan meteen zonder de carburateur leeg te draaien overschakelen op gas.Gaat hij dan beroerd lopen, dan krijgt hij gas en benzine. Verandert er niets, dan krijgt hij nog steeds alleen benzine en valt hij uit zodra de carburateur leeg is.Je kunt de werking van je lpg relais nog deels testen door op de afsluiter aansluitpunten (ook) even lampjes aan te sluiten. Gaan deze branden tijdens starten op lpg of overschakelen naar lpg is de aansturing van de afsluiters goed.Zit er wel lpg in de tank?Succes,Groeten Lars
09-06-2009 08:15 #92220
<p>Lars,</p><p> </p><p>Daar heb je een punt wat betreft het stationair laten draaien, dat ik daar zelf niet op kom. Ja er zit gas in want met het op contact zetten hoor je 4 à 5 sec gas stromen en dat ruik je ook bij het filter. het gaat erom dat hij niet wil starten als je de startknop indrukt, mogelijk zoals al geschreven is de overname relais kaduuk. </p>
- 05703-dummy
10-06-2009 19:18 #92219
door 05703-dummy
Groet, Hans
<p>René,</p><p>in één van je antwoorden schreef je:</p><p><strong><font color="#3366ff"><em>"Zoals ik al schreef is er niets aan het electrische gedeelte v/h gas gesleuteld enkel een drukknop gemonteerd om te starten"</em></font> </strong></p><p>weet je zeker dat er na de ombouw met die startdrukknop, tijdens het starten, spanning staat op de LPG installatie???</p><p>of ben je er inmiddels al achter wat het probleem was?</p>
Groet, Hans
