Weber 32/36 DGV 5A
- Marijn de Koning
- Elite lid
22-08-2010 15:23 #48835
door Marijn de Koning
Weber 32/36 DGV 5A is gemaakt door Marijn de Koning
Ik heb bij mn vader een gebruikte Weber 32/36 DGV 5A gevonden met bijbehorend inlaatspruitstuk en ik wil deze op mn B20 zetten om wat vlotter weg te kunnen rijden. Ik zit net een beetje te puzzelen hoe een en ander aan moet worden gesloten op LPG en welke onderdelen ik dan nog mis. Twee onderdelen aan de carburateur kan ik nog niet helemaal plaatsen:
[IMG=http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/489744weberdgv.JPG[/IMG]
[IMG=http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/248811weberdgv2.JPG[/IMG]
Wie kan me vertellen waar het stangetje bij 1 voor dient? Hoort dit ergens aan vast te zitten?En waar is het elektronische busje bij 2 voor?
22-08-2010 15:28 #96300
Beantwoord door Marijn de Koning in topic Weber 32/36 DGV 5A
<img src="
"> Hopelijk werken de plaatjes zo...
- Niels Snoek (GAST)
22-08-2010 17:55 #96299
door Niels Snoek (GAST)
Beantwoord door Niels Snoek (GAST) in topic Weber 32/36 DGV 5A
<p>Hallo Marijn,</p><p> </p><p>Het stangetje bij 1 moet aan het mechaniekje van de choke. als het goed is heb je een gaatje vrij aan het koperen mechaniekje op de laatste foto(midden voor).</p><p>Het bij nummer twee zittende stekkertje heb ik er niet op zitten.</p><p>Succes ermee!</p><p> </p><p>Niels Snoek</p>
- J.L.M. Bruin
23-08-2010 12:58 #96298
door J.L.M. Bruin
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
Beantwoord door J.L.M. Bruin in topic Weber 32/36 DGV 5A
Geweldige foto! Zo een "vies" ding naast een spierwitte bank
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
23-08-2010 22:04 #96297
Hoi Niels, bedankt voor de reactie!Ik heb helaas geen gaatje vrij bij de choke, bovendien zou ik het stangetje moeten verbuigen om daar in de buurt te komen... Heeft iemand misschien een foto zodat ik kan zien hoe het hoort te zitten?Daarnaast nog een andere vraag: welk luchtfilter hoort hier op te zitten als ik er een LPG mengstuk in wil zetten? Ik kom zowel ovale als rechthoekige luchtfilters tegen, en bovendien van verschillende hoogtes.
- 05703-dummy
24-08-2010 09:39 #96296
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Weber 32/36 DGV 5A
<p>Hoi Marijn, waarchijnlijk verduidelijkt deze foto e.e.a.</p><p>Het stangetje loopt vanaf het choke-mechnisme naar je gasklep; deze verbinding zorgt voor een verhoogd toerental als je je choke uittrekt. Bij jou ontbreekt het onderdeeltje dat bediend wordt door het ronde deel van het plaatje waar de chokekabel aan gemonteerd wordt. Aan dit onderdeeltje komt vervolgens het stangetje.</p><p><img height="336" width="448" alt="" src="/upload/forum/Image/HL dgv2830 (1).JPG" /></p><p>Waar de electrische aansluitng voor dient weet ik niet. Misschien een electrische afsluiter van de benzinetoevoer tegen het nadieselen? En anders een of andere sensor, ik heb alleen geen idee waarvoor...</p><p>Ik heb zelf geen 32/36 maar een 28/30; maar dat maakt, buiten de doorlaat, weinig uit denk ik. Hierop zit een rechthoekig luchtfilter van circa L*B*H=170*115*65mm opzitten; dit is volgens mij redelijk gebruikelijk.</p><p><img height="336" width="448" alt="" src="/upload/forum/Image/HL dgv2830.JPG" /></p><p>Daarnaast heb ik beide gaskleppen dusdanig gekoppeld dat deze tegelijkertijd openen bij gasgeven. Op LPG reageert de motor dan wat directer. Heel eenvoudig met een schroefje (glimmende parker in ongeveer het midden op de foto) dat er ook weer uitkan als ik langere tijd op benzine rijdt, want dat gaat nou net weer beter als eerst de eerste gasklep opent en daarna de 2e. </p><p><img height="336" width="448" alt="" src="/upload/forum/Image/HL dgv2830 (3).JPG" /> </p><p>Hopelijk heb je hier wat aan, succes ermee, </p><p>Hans.</p><p> </p>
Groet, Hans
25-08-2010 09:43 #96295
Hans, bedankt voor de foto's! Ik zie nu welk onderdeeltje er bij mij mist en wat het zou moeten doen. Heeft er nog iemand tips voor welk luchtfilter ik zou moeten gebruiken en hoe het LPG stuk daar in gaat?
25-08-2010 13:53 #96294
Ik heb een site in de VS gevonden waar ik zowel het luchtfilter als het missende onderdeeltje bij de choke kan bestellen:http://www.piercemanifolds.com/product_p/45096.025.htmhttp://www.piercemanifolds.com/product_p/99217.332g.htmNu vraag ik me af of het verstandig is om meteen ook andere revisieonderdelen daar te bestellen? Kan ik ergens aan zien in welke staat de carburateur is? Kan ik bijvooorbeeld iets zien aan de sproeiers, of dit de juiste zijn en of ze in goede staat zijn?
- Frans Lotty
25-08-2010 19:33 #96293
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Weber 32/36 DGV 5A
Beste Marijn,
Volgens mij kan je het ook bij een Nederlands bedrijf bestellen namelijk bij bccp, zie www.bccp.nl .
tel.: 0524-562507
tel.: 0524-562507
- 05703-dummy
25-08-2010 20:49 #96292
door 05703-dummy
Groet, Hans
<p>het LPG stuk zit bovenop de carburateur en wordt op z'n plaats gehouden door een veertje dat klem zit tegen het bovendeksel van het luchtfilter. De slang loopt door een gat in het filterelement.<img height="336" width="448" alt="" src="/upload/forum/Image/HL Weber LPG.JPG" /></p><p> </p>
Groet, Hans
