Motor start niet op LPG
  • Lars Rengersen
27-08-2014 19:56 #142975 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Motor start niet op LPG
Dank voor deze andere invalshoek!
Ik merk dat mijn beschrijving niet volledig was.
De eerste klik was voor mij triviaal en daardoor vergat ik die te melden.
Net even gecheckt en hij doet inderdaad klik-pssst-klik dus dan zit het toch wel goed.
  • Lars Rengersen
29-08-2014 22:36 #143018 door Lars Rengersen
Het nieuwe relais zit erin, zie ook blogpost ' Instelbaar LPG veiligheidsrelais gemonteerd en B20B motor afgesteld '
Uiteindelijk bleek echter dat een van de chokes van de carburateurs was blijven hangen ondanks dat de choke helemaal was ingedrukt. Dat verklaart een hoop! Daardoor liepen cilinder 3 en 4 veel te rijk en draaide de motor niet netjes gelijkmatig en pakte hij stotend op, met name op benzine. Nu de choke weer is teruggedrukt was hij stukken beter af te stellen en loopt de motor weer mooi. Ondanks dat het relais nu een erg korte puls geeft, lijkt het starten nog nog niet perfect. Direct doorstarten of via middenstand lijkt nog steeds beter te werken. Ben ik toch weer terug bij de verdamper. Op eBay vond ik voor 88 euro een nieuwe OMVL . Ik neig ernaar om die maar te bestellen en te monteren, of zou dat niet het verschil gaan maken?
  • Rob Moltzer
29-08-2014 22:59 #143019 door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic Motor start niet op LPG
Lars ik heb nog een goede omvl liggen, mag je voor 25 euro hebben.
Voorlopig toch niet meer nodig, de 1800 ES loopt super op de MS met lpg dampgasinjectie ;-)
  • Rob Moltzer
29-08-2014 23:00 #143020 door Rob Moltzer
Of je probeert hem eerst gewoon even....
  • Lars Rengersen
29-08-2014 23:04 #143021 door Lars Rengersen
Mooi plan!
Heb zelf ook nog wel een OMVL liggen, maar daar weet ik de historie niet van.
Ga liever in een keer voor goed dus als ik kan proberen met een goede van jou en overnemen, dan graag. Ik mail je wel even.
  • Johan Geers (GAST)
30-08-2014 01:14 #143026 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Motor start niet op LPG
Of even een Emailtje naar Vogelgas hebben mij ook goed geholpen.
Het zou zonde zijn als je een goede verdamper eraf gaat halen.
succes
Johan Geers
  • J Serraris
18-12-2014 17:11 #146560 door J Serraris
Beantwoord door J Serraris in topic Motor start niet op LPG
Zitten nogal wat raakvlakken in dit verhaal met mijn probleem ( Start niet, eenmaal aangesleept loopt het als een zonnetje )
Ben benieuwd wat de oplossing voor jou is.
Zal misschien aan verschillende carburateurs liggen, maar wat bedoelen jullie met 'choken'. Ik lees Johan Geers het een paar keer schrijven als in "choken en gas geven zodat gas langs de gasklep staat". Ik heb een Stromberg, choken betekent dan toch gewoon de gasklep open zetten? Ik lees het ook gebruikt worden als in 'choken', zonder gas, zonder starten, ..., dan gebeurt er toch helemaal niets? :?:
Doorstarten werkte bij mij de laatste maanden ook af en toe nog wel. Of LPG-schakelaar in het midden en zodra motor een beetje aanslaat meteen op LPG zetten heeft ook gewerkt.
