licht inhouden nieuwe carburateur katterug.
- Edgar Beekhuyzen
- Rene Brandt
alleen zitten er de verkeerde sproeiers in, deze carburateurs worden verkocht voor verschillende motoren.
Bccp in Gramsbergen wist dit al lang en biedt een vervangingscarburateur aan voor de b18a, dus met de juiste sproeiers.
De vraag is alleen welke maat.
dat weet je dus niet.
Dat had ik wel na kunnen kijken, want mijn 34ICH was aangeschaft bij BCCP, maar inmiddels weer verkocht. Je mag dus aannemen dat daar de juiste sproeiers in zaten voor een B18A. Reclameren bij BCCP mbt de ondervonden problemen gaf als enige reactie dat men er diverse van had verkocht en nooit klachten had gehad. Dus dan ben je uitgepraat als je je er zelf van hebt overtuigd dat er geen zaken spelen als valse lucht o.i.d. en verder ook alles in orde is."rene Brandt" schreef:
Die nieuwe weber mankeert natuurlijk niets..
De vraag is alleen welke maat. dat weet je dus niet.
- Edgar Beekhuyzen
backbleed: 40.
hoofdsproeier: 165.
correctiesproeier: 190.
mengbuis: f-6
ik heb contact gehad met bccp en verteld wat erin zit. zij sturen een setje jets die zij gebruiken voor de b18a op.
( overigens heb ik de weber niet bij bccp gekocht). we gaan het beleven.
gr ed.
- Edgar Beekhuyzen
motor loopt nog steeds niet fijn bij constante snelheid. ( licht inhouden).
het is nog steeds k.... !!
reeds gedaan:
-simons uitlaat. niks met probleem te maken.
-nieuwe brandstofpomp. niks met probleem te maken.
-nieuwe 123 onsteking. afgesteld met lamp.
-nieuwe carburateur van weber.(juiste sproeierbezetting van bccp erin)
-pakking spruitstuk vervangen, spruitstuk gecontroleerd op vlakheid.
-compressietest allen rond de 10.
-kleppen gesteld.
iemand nog een ideetje? of moet er gewoon een nieuwe motor in.
gr ed.
De sproeierbezetting van die vervangingscarburateurs is gewoon niet altijd optimaal, dat blijkt nu maar weer eens temeer."Edgar Beekhuyzen" schreef:
Dus geen nieuwe motor, maar wel een andere carburateur, zoals bv. een Zenith-Stromberg (zie mijn eerdere reacties).
Wil je toch perse met die Weber 34ICH blijven rijden, dan zal alleen een rollentestbank uitkomst brengen voor het vinden van de juiste sproeiers. Die laatste optie is echter wel de kostbaarste...
- Johan Geers (GAST)
Is simple te doen en heeft misschien het juist effect.
succes
Johan Geers
- Kees-Peter Geluk (GAST)
Inhouden op constante snelheid klinkt als een te kleine stationair-sproeier (of een veel te grote, maar dat is minder waarschijnlijk). Op veel Weber-carburateurs (en volgens mij ook dit model) is de stationair-stelschroef i.c.m. de stationair-sproeier verantwoordelijk voor het stationair lopen. Maar de stationair-sproeier is ook verantwoordelijk voor de brandstof bij constante snelheid/lichte acceleratie. Pas wanneer je echt vermogen vraagt, schiet de hoofdsproeier bij.
Probeer eens een stationair-sproeier van een maatje groter. Je zult de stationairloop even moeten herstellen door de stationair-stelschroef iets dicht te draaien. Op deze manier krijgt de motor wat meer benzine bij constante snelheid en is je probleem hopelijk opgelost.
- Edgar Beekhuyzen
weber vervangingscarburateur eraf gehaald en een gereviseerde zenith gekocht en gemonteerd.(prijzig spul wel) maar ja.
katterug loopt nog steeds waardeloos.
kompressie warm nogmaals gemeten. alle rond 10
als ik er een gereviseerde motor in zet zou ik dan van de problemen af zijn? of heeft iemand nog ideen?
gr ed
