Lpg tank niet leeg, toch uitvallen.
- Thom Siebelink
21-01-2012 21:12 #109936
door Thom Siebelink
Beantwoord door Thom Siebelink in topic Lpg tank niet leeg, toch uitvallen.
Ik heb er een andere carburateur opgezet/laten zetten en we hebben hem afgesteld op benzine. Hierop loopt hij nu prima. Het membraan van de oude was niet gescheurd, maar om een bepaalde reden krijgt de carburateur geen lpg aangevoerd. De reden dat het vlotter overliep, was omdat het gele vlotter van het asje was afgebroken.
Ik ga kijken of ik de komende dagen ergens lpg kan tanken en kijken wat hij doet.
Jullie in ieder geval erg bedankt voor de hulp. Ik zal het even laten weten of hij het gewoon doet op lpg
- Marcel Jonges (GAST)
21-01-2012 21:59 #109937
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Lpg tank niet leeg, toch uitvallen.
Het is goed te horen dat in ieder geval 1 probleem is verholpen. De vlotterkamer heeft echter niets te maken met rijden op LPG. Als hij nog niet loopt, maar er wel LPG in de tank zit, meet even de weerstand van de LPG afsluiters spoelen door. Mocht er één kapot zijn, is die simpel te vervangen door montage van nieuwe spoel. Deze zijn te krijgen bij een LPG specialist of op internet. Wel van zelfde merk en type natuurlijk. Mocht dit het niet zijn zit je probleem waarschijnlijk óf in de aanvoer van warm koelwater naar je verdamper, óf je verdamper zelf is overleden... Ik hoop voor je dat het bij een spoel blijft. Kost een paar tientjes.
Ben benieuwd naar de oorzaak!
Succes,
Marcel
Succes,
Marcel
- Thom Siebelink
22-01-2012 15:01 #109960
door Thom Siebelink
Ja dat klopt, maar ik zal ze even doormeten en kijken wat ik voor resultaten krijg. Bij mij in de buurt zit een goede autogas specialist dus zou daar het nodige kunnen kopen/bestellen.
- Marcel Smelter (GAST)
24-01-2012 20:13 #110042
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Lpg tank niet leeg, toch uitvallen.
De anwb is toch wel handig hoor! Vaak is het probleem elektrisch en dan kan de anwb een omleiding maken zodat je verder kan.
Dan weet je ook waar het probleem zit.
Gewoon door stroom te meten en evt een omleiding maken op de afsluiter bv.
De lpg/benzine schakelaars willen wel eens problemen geven. Gewoon even doorlussen tijdelijk.
Meten is weten!
Hoor je met contact aan even lpg stromen?
succes
Meten is weten!
succes
Amazon Combi '66
