startprobleem(pje)
15-10-2005 18:09 #77219 door
Beantwoord door in topic startprobleem(pje)
Ik heb het zelfde probleem gehad bij mij zat het in het slot. ik heb het probleempje opgelost door er een start knop in te zetten. Mijn slot is gewoon om kontakt te maken maar starten doe ik nu niet door de sleutel om te draaien maar door op een knop te drukken. De sleutel krijgt nogal op zijn donder door het draaien en kan afbreken, bij mij brak hij niet af maar kwam er een niet sluitend kontakt in mijn kontaktslot (rare zin zo) Iemand die het niet weet zal je auto ook niet snel kunnen starten en weg rijden (extra veiligheid). succes
17-10-2005 10:29 #77218 door
Contact slot is vaak de oorzaak.
Als je helemaal niets meer hoort kun je dus even meten of je tijdens het starten wel spanning krijgt op de solenoid. ( kleine stekker op de startmoter)
Is dit niet het geval, dan zit het meestal in het contact slot.
Zware sleutelbossen zijn killers voor je contactslot!
