startprobleem(pje)
13-10-2005 17:07 #52889 door
startprobleem(pje) is gemaakt door
Een paar weken geleden en vandaag meerdere malen wou mijn Amazone niet meteen starten. Na het omdraaien van de contactsleutel branden wel de lampjes, in ieder geval dat van oil, maar verder complete stilte...
Na enkele keren draaien aan de sleutel begon de startmotor dan wel.
Ik laat er binnenkort naar kijken. Stel dat hij voor die tijd echt eens weigert, bestaat er dan nog een noodgreep? Bijv. iets verdraaien ergens aan de startmotor (meen ik mij van vroeger te herinneren).
BVD voor de reacties.
13-10-2005 17:19 #77228 door
Beantwoord door in topic startprobleem(pje)
een klap op de startmotor als dat helpt blijft je solenoid hangen. Joop jacobs in haarlem reviseerd je startmotor voor +/- 60 euro dan kan hij er weer een jaar of 20/30 tegen. Het probleem kan ook nog ergens anders zitten bijv. slechte accu slechte massa, contactslot of een los contactje ergens anders in het startcircuit. loop dat dus eerst even na maak alle contacten schoon en zorg dat alles goed vast zit.Kijk of je accu niet te oud is en laat hem voor de zekerheid even doormeten.succes.
13-10-2005 17:43 #77227 door
kan ook de bobine zijn.
13-10-2005 17:48 #77226 door
maar dan zou de startmotor wel ronddraaien.
13-10-2005 17:52 #77225 door
Luister ook of je een duidelijke klik hoort als je de sleutel omdraait. Hoor je die niet dan is het start relais naar zijn grootje. Controleer ook de aarde aansluiting van je start motor op goede bevestiging en oxidatie/vuil.
13-10-2005 18:46 #77224 door
Zit er een stuurslot in=
13-10-2005 19:31 #77223 door
Geen stuurslot. Overigens bedankt voor alle antwoorden, begint mij nu iets duidelijker te worden.
Mijn technische zwager opperde ook nog de mogelijkheid, mocht het aan de startmotor liggen, de auto even in de 3 of 4 heen en weer te bewegen. We zien het morgen wel, dan heb ik 'm dringend nodig, en daarna wordt zo spoedig mogelijk naar de oorzaak gekeken.
14-10-2005 08:57 #77222 door
Het kan natuurlijk ook dat je contactslot kapot is en geen goed contact maakt bij het starten. Verder inderdaad startrelais, startmotor + koolborstels
14-10-2005 16:13 #77221 door
Kijk ook even naar de zekeringen onder de motorkap. Grote kans dat ie daar ergens nie goed contact maakt.
Succes !
14-10-2005 16:17 #77220 door
Sorry,
ik bedoel de aansluiting tussen de draden en het zekeringendoosje...
Dat was bij mij tenminste de oorzaak zo eens in de 5000 km
