lpg probleem
30-12-2005 20:44 #78355 door
Beantwoord door in topic lpg probleem
met deze lage temperatuur blijft de meter hangen op 70 gr , zomers 75 a 80.
eigenlijk is alles vernieuwd , thermostaat,
radiator.
er is een 2e meter gemonteerd en ik weet zeker dat deze nauwkeurig meet maar het is wel toevallig dat u er nu over begint ,
ik was namelijk van plan een gedeelte van de radiator af te dekken om de motortemperatuur op 80 gr te krijgen.
30-12-2005 21:19 #78354 door
Beste Rene, je schrijft dat de motor met een andere carburateur is uitgerust, wil dat ook zeggen dat het (juiste)lpg mengverdeelstuk is gemonteerd en ook correct is aangebracht? Wellicht geen verstopping in de drooggasslang?
Trouwens, 1 op 3 is makkelijk te realiseren als je verdamper maar goed (verkeerd) afsteld.
31-12-2005 18:02 #78353 door
zoals het nu zit heeft de garage het gemonteerd , enkele stromberg met het mengverdeelstuk tussen de carburateur en het luchtfilterhuis met die 3 bouten vastgezet , het viel mij al wel op dat tussen carburateur/mengverdeelstuk/luchtfilterhuis geen pakkingen zitten , ik weet niet of dit eigenlijk wel moet .
03-01-2006 11:59 #78352 door
De ontbrekende pakkingen zullen het probleem niet zijn. Geef de garage nog een herkansing en geef aan dat 1 op 3 gewoon niet acceptabel is, je zult vast wel al een dikke rekening hebben lopen nu.
Dus je mag nu wel iets fatsoenlijks verwachten toch? Laat de garage maar bv op hun kosten een LPG specialist aanrukken, maar natuurlijk wel een die de Volvo niet met de rug aankijkt en gewoon zijn best wil doen. Laat ons weten svp! Lastige klanten worden vaak beter geholpen dan de man die dan maar genoegen neemt met minder.
05-01-2006 22:26 #78351 door
Wat aan je wagen gedaan is is te gek voor woorden. regel 1 is dat de auto eerst op benzine goed afgesteld moet worden volgens de fabrieksgegevens, klepspeling uitlaat mag iets ruimer afgesteld worden (0,05 mm)
daarna overschakelen op gas en afstellen, dan moet het inorde zijn en zeker de luchtinlaat niet knijpen!! Als de wagen niet goed aftestellen is dan is misschien de druk in de eerste trap (verdamper) te hoog, tweede trap niet goed afgesteld, inlaatstuk niet goed (bijv. losse kelk)vacuum lekkage. helaas kan het zoveel zijn je moet zondermeer (als je normaal rijd zeker 1 op 7 a 8 kunnen halen.) ga maar naar een echt gasbedrijf. succes peter
