lpg probleem
28-12-2005 16:16 #52657
door
lpg probleem is gemaakt door
ik heb een vraag over lpg verbruik.
onze ama heeft een goede b20b die is omgebouwd met een enkele stromberg.
de motor loopt erg goed en mooi rond , ontsteking , kleppen staan goed.
nu heeft de garage op mijn verzoek het co
afgesteld , het verbruik was eerst een goede
200 km op een volle tank , bij 80%vulling
van 60ltr tank is 48 ltr is amper 5km per liter.
de verdamper is nieuw , volgens de garage was het co te arm , stationair en vollast.
verdamper is op z'n rijkst afgesteld en was toen nog te arm , vervolgens hebben ze de luchtinlaat afgeknepen met een dop met een kleine opening in het luchtfilterhuis, luchtinlaat ongeveer 50% gereduceerd,volgens de garage was toen het co goed , motor heeft zo veel vermogen op lpg , maar het verbruik is ongeveer 1 op 3.
hoe kan ik het lpg verbruik omlaag brengen?
de b20 is goed , compressie , alles.
het enige wat ik nog kan bedenken is dat de capaciteit van de verdamper niet goed is ,
te klein dus.
wie heeft hier ervaring mee? , 1 op 3 vind ik wel erg veel.
te klein dus.
28-12-2005 17:14 #78364
door
Beantwoord door in topic lpg probleem
Er zat bij mij ook zo'n dop in het luchtfilter omdat ze hem niet afgested kregen. Dit kost wel wat vermogen en het precieze nut kan ik niet direkt beredeneren. Hoe loopt hij op benzine? Ik denk dat de afstelling van de installatie nog altijd niet goed is. Ga eens langs een garage die ervaring heeft met het inbouwen van gas in klassiekers. Ik reed met de combi altijd rond de 1 op 9 a 10. Dat is normaal.
28-12-2005 17:53 #78363
door
uitlaat wel gasdicht? dit beinvloed nl. de C0 waarde.
28-12-2005 18:26 #78362
door
uitlaat is nieuw en gasdicht , de auto is net apk goedgekeurd.
op benzine loopt hij uitstekend , echter met
die dop in het luchtfilter loopt ie op benzine te rijk.
28-12-2005 19:33 #78361
door
Dat hij nu te rijk op benzine loopt klopt; door de dop in het luchtfilter. (minder zuurstof met de zelfde hoeveelheid benzine).
Je kunt ook nog eens kijken naar de slangen op de verdamper; deze wil men nog wel eens verwisselen bij (de)montage.
28-12-2005 21:24 #78360
door
gesteld dat ontsteking, stromberg, kleppen etc goed zijn danwel goed staan afgesteld, dan moet een 2 ltr op gas 1 op 7 à 10 kunnen halen, uiteraard zeer afhankelijk van de rijstijl; mijn advies is ook om eens naar een goede lpg specialist te gaan
29-12-2005 13:27 #78359
door
Misschien zit er een verkeerd tandwieltje in je versnellingsbak en klopt de km teller gewoon niet. 1 op 3 lijkt mij bijna onmogelijk
29-12-2005 16:41 #78358
door
zoals de garage hem had afgesteld met die dop in het luchtfilter was het echt 1 op 3.
dop heb ik verwijderd en nu is het weer 1 op 5 , het mengsel is dus armer zonder dop.
inmiddels heb ik zelf het een en ander uitgeprobeerd , o.a. met de stelschroef in de toevoerslang (mengsel vollast) dit was geen succes (vermogens vermindering) , staat dus nu weer zoals de garage hem had afgesteld.
ik had stilletjes gehoopt dat een ''specialist''
antwoord had gegeven op mijn vraag of e.e.a.mogelijk verband zou kunnen hebben met een capaciteitsprobleem betreffende de verdamper.
dus of een te kleine verdamper (de motor krijgt te weinig gas)een hoog lpg verbruik zou kunnen verklaren.
natuurlijk heeft de heer Singelenberg volkomen gelijk dat een lpg specialist hier naar moet kijken .ik was in de veronderstelling dat elke garage met een c o tester een lpg installatie kan afstellen.
dit blijkt dus tegen te vallen.
29-12-2005 21:47 #78357
door
1 op 3 lijkt me wel heel sterk, het lijkt me sterk dat een motor nog goed accellereert met een mengsel dat zo rijk is.
Het enige wat mij nog mogelijk lijkt is dat er ergens een gaslek is...
30-12-2005 20:14 #78356
door
Blijft de motortemperatuur soms te laag.Dat kan een erg hoog gebruik tot gevolg hebben.
