carburateur lek? wat te doen?
28-07-2006 20:37 #52001 door
Ai ai ai.. Na het rijden op benzine druppelt er onderuit mijn carburateur vloeistof (ik ga ervanuit dat dit benzine is). Bij rijden op gas druppelt er (uiteraard) niets. Nu heb ik geen idee hoe lang dit al het geval is, ik rij namelijk relatief weinig op benzine (+/- 30 km na 2 tanks gas) dus het kan best zijn dat dit al tijden zo is en het me gewoon niet eerder is opgevallen.<br><br>
Even concrete vragen:<br>
- Kan het kwaad om zo op benzine te blijven rijden? <br>
- Kan het kwaad om zo op gas te rijden ipv benzine?
- Weet iemand wat de meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is, en hoe het op te lossen?
<br><br>
Voor de duidelijkheid een foto met rood omcirkelt het onderdeeltje waar de druppels uit vallen:<br>
<img src=" i2.photobucket.com/albums/y23/vkroese/Amazon/IMG_6024-a.jpg ">
28-07-2006 20:49 #81844 door
Beantwoord door in topic carburateur lek? wat te doen?
Als een auto benzine lekt, en dan ook nog pal boven het uitlaatspruitstuk, NIET mee doorrijden! Doordat je op gas rijd komt de benzinekamer droog te staan. Daardoor trilt de afdicht naald onderaan de vlotter in zijn zitting. De zitting wordt daardoor te ruim en kan niet meer goed afdichten en je carburateur overstroomt. Daar zijn revisie setjes voor te koop. Voor sommige carburateurs is er een oplossing. dmv een electro magneet wordt de afdichtnaald omhoog gehouden als je op gas rijdt, kan die ook niet meer trillen/vibreren in zijn zitting. Alleen op gas rijden mits hij echt niet lekt kan wel, maar doe dat alleen als noodoplossing. Dit is de meest voor de hand liggende oorzaak. Het zou ook nog veroorzaakt kunnen worden door een lekke pakking hogerop in de carburateur.
28-07-2006 21:20 #81843 door
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad.<br>Ik kan Peter in deze geen gelijk geven. Het zijn namelijk de rubber afdichtingen rond het verstelbare deel van de sproeier die uitgehard zijn. Kwestie van "even" nieuwe afdichtinkjes monteren en je kan weer veilig rijden.<br>Ik ben het wel met Peter eens dat je hiermee niet verder moet rijden. Alhoewel als je het mooie messing gebeuren onderop de carburateur dik in de brandstofbestendige siliconen zet, kan je weer even veilig doorrijden (niet te lang doen). Op gas lijkt mij geen enkel probleem om door te rijden.<br>Succes, Robert
28-07-2006 22:41 #81842 door
Dit euvel heb ik ook ooit gehad. Voorlopig niet op benzine rijden, zo dicht bij het spruitstuk. De buis/schroef eruit draaien en nieuwe "o" ringetjes plaatsen, ik dacht drie die in een automaterialenzaak te krijgen zijn
28-07-2006 22:57 #81841 door
Ach, aan de andere kant is het ook geluk hebben. Ik heb, zonder dat ik het wist, tot gisteren net een half jaar met druppende benzine op het spruitstuk rondgereden met de Volvo 850. Zodra je dat weet voel je wel schijtbenauwd in de auto trouwens, dus maar snel verholpen. <br>
Ontopic: lijken mij idd ook de O-ringetjes, zo weer gemaakt dus.
29-07-2006 10:57 #81840 door
Robert: Bedankt voor de tip, kun je 'siliconen' ietwat toelichten? Ben nog niet zo bekend me de gebruikelijke automaterialen en dit soort oplossingen. Hoe heet het goedje precies, en hoe kan ik het het best aanbrengen? Ik ga voorlopig even op gas rijden, maar ook een stuk door Duitsland, en als ik dan echt geen LPG pomp kan vinden vind ik het toch wel een fijn idee dat ik nog een klein stukje op benzine kan rijden, of in ieder geval veiliger dan zonder siliconen..
<br>
Thomas: Ik heb dus ook geen idee hoe lang dit al lekt. Ik vrees dat de vorige eigenaar gewoon nooit op benzine reed waardoor alles nu uitgedroogd is ofzo. Ik rij er nu 4000 km mee en het valt me nu ineens op.
29-07-2006 11:23 #81839 door
RonaldM: als het inderdaad de 'o' ringetjes zijn, is het dan echt alleen een kwestie van de genoemde buis los draaien en ringetjes vervangen, of moet de carburateur dan ook opnieuw worden afgesteld? Kortom, is dit voor een leek snel en goed te doen of niet?
29-07-2006 11:33 #81838 door
Draai met een (korte) schroevendraaier de schroef er helemaal uit, dan zie je de betreffende o ringetjes. Na vervanging van de ringetjes, de schroef weer helemaal "in" draaien en dan steeds weer een halve slag uitdraaien tot de motor weer goed loopt op benzine.
29-07-2006 11:58 #81837 door
Bij BCCP. te Gramsbergen zijn alle onderdelen nieuw te krijgen.
31-07-2006 08:46 #81836 door
De reparatie is inderdaad heel simpel uit te voeren. Afstellen van het mengsel vind ik altijd een zaak van de garage.<br>Bij Brezan (of een soortgelijke zaak) kan je een tubetje olie- en brandstofbestendige siliconenkit krijgen, die ook nog eens aardig wat temperatuur kan hebben. Meestal is dit blauwe of rode siliconenkit. Als je de boel goed met thinner hebt ontvet kan je het messing gebeuren hiermee lekker volsmeren als tijdelijke maatregel. Bij mij heeft het toen prima (tijdelijk) geholpen.
