Goed restauratieadres gezocht
- Kees Kleinendorst
22-02-2026 12:53 #1479996
door Kees Kleinendorst
Goed restauratieadres gezocht is gemaakt door Kees Kleinendorst
Mijn Combi is in 2015 gerestaureerd en - onder anderen - van nieuwe portieren voorzien.
De bestuurdersdeur sluit echter niet goed. zowel met - als zonder rubbers is deze niet sluitend te krijgen. hij wijkt bij de deurgreep ca 8 mm van de tussenstijl. stellen met het sluitplaatje is ook niet meer mogelijk.
Ik zoek daarom een restauratiebedrijf - liefst in Gelderland - die mij mogelijk van dit visuele probleem kan afhelpen.
Wie weet een goed adres?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-02-2026 13:19 - 22-02-2026 16:19 #1479997
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Goed restauratieadres gezocht
Timen Smit in Vaassen, GLD. Ik rijd er speciaal voor, vanuit Leiden, naar toe.
PS Het kan natuurlijk zo zijn dat er bij de restauratie iets mis is gegaan, waardoor niemand het portier goed in de sponning kan krijgen. Als de deuropening kleiner is dan het portier kan niemand dat passend krijgen zonder haakse slijper of een 1,5 kilo hamer.
Succes
Succes
Laatst bewerkt 22-02-2026 16:19 door Reinier Verbeek.
- Hansw
22-02-2026 20:22 #1479999
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Goed restauratieadres gezocht
Hoi Kees, kun je een paar foto's plaatsen van wat het probleem is? Het kan ook zijn dat het slot defect is?
Hans
Hans
- Kees Kleinendorst
22-02-2026 20:59 #1480000
Beantwoord door Kees Kleinendorst in topic Goed restauratieadres gezocht
Hoi Hans.
Zerlfs zonder slot sluit de deur niet goed. ik zal wat detailfotoos maken en opsturen.
23-02-2026 13:58 #1480001
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Goed restauratieadres gezocht
Je zou eens contact kunnen met Ed van der Zee en zijn SKB (Stichting behoud klassiekers Arnhem) in Doesburg.
www.sbkarnhem.nl/stichting.php
Hij doet veel restauraties
- Kees Kleinendorst
23-02-2026 16:08 #1480005
Goede tip.
Ik zal contact met hem opnemen.
M vr groet, Kees
M vr groet, Kees
- Albert de Leest
- Elite lid
24-02-2026 12:58 #1480008
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Goed restauratieadres gezocht
Hoi Kees, de deursponningen bij mijn Combi restauratieproject zijn voor en achter hetzelfde 5MM ter hoogte van de sierstrip. De deur in jouw Combi hoort naar achter gesteld te worden. Vermoedelijk zit het spatbord en het voorfront te ver naar voor. Alleen de deur naar achter stellen is mogelijk door het scherm los te nemen en iets naar buiten te trekken zodat je je met je hand de scharnierbouten op de A stijl nog net in en uit kunt draaien. Met een platte sleutel kun je de bouten los en vast draaien. Groeten Albert
- Kees Kleinendorst
24-02-2026 16:27 #1480013
Dank voor je bericht Tom.
Ik heb conbtact gezocht maar hij is aan het afbouwen en doet geen klussen meer. Ik ben duideljk een jaartje te laat.
- Kees Kleinendorst
24-02-2026 16:30 #1480014
Hoi Albert,
De ruimte tussen de stijlen en het portier ziojn wel - ongeveer - even groot. Het lijkt of deze deur te bol is voor de stijl waar de sluiting zit.
Ik ga toch even proberen of jouw tip iets kan oplossen. Dank voor je reaktie. m vr gr. Kees
25-02-2026 07:33 #1480022
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Goed restauratieadres gezocht
Mijn combi is in 2019 gespoten door Jansen Restorations in Wesepe.
www.jansenrestorations.com
Ik denk dat zij je wel kunnen helpen.
