epoxy coating
  • Johan Geers (GAST)
23-02-2019 00:44 #182123 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic epoxy coating
De Triton heb ik al een keer in mijn geroeste accubak gebruikt en daar over lak tot nu toe goed.
Acrilux geen data maar ligt er maar een beetje boven kruipt er niet in.
Paralux geen informatie maar ziet er tot nu toe goed uit kruipt ook in het roest zover ik kan zien.
Cord Turbo de enige met een data sheet kruipt ook in het roest en kapsel het roest in zover ik kan zien.
Iland metalprimer kruipt er ook in maar is een primer geen epoxy maar doet het beter dan Acrilux.
Als ik al een beetje vooruit mag lopen wordt het Triton of Cord Turbo.
maar ja nog even afwachten.
De primers zitten op een stuk koker profiel wat ernstig geroest is een stuk heb ik geschuurd en een stuk niet.
Mij gaat het erom wat doet het spul met roest want in naden waar je soms niet bij kan komen kan roest zitten.
Die naden zijn dan wel te behandelen met een spuitje of zo met het hierboven genoemd spul.
Of gebruiken jullie hiervoor roestomvermers?
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
23-02-2019 04:11 #182125 door Johan Geers (GAST)
Intussen iets meer te weten gekomen over paralux, paralux is een galve seal, is daar binnen de club ervaring mee?
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
23-02-2019 08:12 #182126 door Johan Geers (GAST)
Dit spul www.lazada.com.ph/products/por-15-45004-...35e7cSJ0jf7&search=1 is hier ook te koop, maar 100euro voor een potje van 1Ltr is flink aan de prijs.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Rob Spoon
10-03-2019 08:20 #182359 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic epoxy coating
Johan Geers schreef : paralux is een galve seal?
Misschien ligt het aan mij, maar wat is 'galve seal'?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
10-03-2019 22:54 #182372 door Johan Geers (GAST)
Beste Rob, dit is de letterlijke vertaling van het Engels naar het Nederlands, "een substantie die afdicht; kit"
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Peter Smeets
  • Junior lid
  • Junior lid
11-03-2019 20:59 #182376 door Peter Smeets
Beantwoord door Peter Smeets in topic epoxy coating
Galve seal is waarschijnlijk een galvaniserende verf of primer, iets met een hoog zink gehalte of iets dergelijks. Lijkt me industrieel toegepaste metaalbescherming.
Groet, Peter
122S B16B '61
240GL sedan '88
940 Polar estate '94
31-03-2019 08:14 #182637 door Johan Geers (GAST)
Ik heb deze nog gevonden over roest www.oldtimerautosite.nl/alles_over_roest.htm
m.vr.gr
Johan Geers
  • S.P.H Simon
31-03-2019 12:44 #182642 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic epoxy coating
Die nummer 20 lijkt me interresant van Würth. Waterbasis dringt van nature dieper door. Vraag is wel of het met water na droging weer wegspoeld maar dat lijkt me sterk.
31-03-2019 23:59 #182650 door Johan Geers (GAST)
Ik zat meer naar nr3 te kijken zeer goed en niet zo duur, maar is op het moment uitverkocht.
Ik denk er over om wax over primer te zetten of is dit een slacht idee?
Hier is veel vloerwax te koop kan dat ook geen optie zijn?
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Coen de Voogd
01-04-2019 14:25 - 01-04-2019 23:35 #182658 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic epoxy coating
Vanuit NL is t (natuurlijk) lastig om te adviseren daar we niet weten wat je bij jou aan spullenboel kunt kopen.
Dat wat je beschreef als Amerikaans product, wat je in 1 keer op moet maken, lijkt mij een verf die uithardt onder invloed van vocht. De productlijn onder de naam POR-15 is (ook) op basis hiervan gemaakt. Opzich werkt t aardig maar bij de eerste de beste beschadiging ‘is t over’. Waar zit de plek / zitten de plekken die aangepakt moeten worden? In het zicht of niet?
Laatst bewerkt 01-04-2019 23:35 door Coen de Voogd.
