monteren voorspatborden en neus Amazon
- O.C.J.M. Baijer
Vreemd genoeg past het voorop, daar waar de spatborden aan de neus vastzitten wel weer netjes.
Het linkerspatbord is van een andere Amazon, het rechterspatbord en de neus zijn origineel. Ik kan me niet voorstellen dat die spleet van een centimeter zo heeft gezeten. Ik zal vast een denkfout of een verkeerde montage werkwijze aanhouden, maar ik kom er niet uit.
Wie kan me hierbij helpen?
- S.P.H Simon
Lars Rengersen schreef : In de categorie: "Hoe zouden jullie dit oplossen?" een vraagje. De uitlijning wil nog niet helemaal lekker vlotten.
Ik heb het linker binnenscherm qua positie nu goed staan en de klep valt best mooi dicht, maar de kieren links en recht vooraan verschillen nog teveel.
dan gebruik ik houten spatels, de dikte van de ruimte gemeten bij een Amazon die netjes is.
Wat de meeste problemen geeft zijn nieuw ingelaste binnenschermranden, soms is hier een meetfout gemaakt en zal je die moeten corrigeren.
Als alles goed is, teken ik het met waterafwasbare stift af, dan met kit plaatsen en afmonteren.
Overigens die spatels komen ook bij het afhangen van de portieren goed van pas, die hangen vaak te ver naar beneden, goed oplijnen kan je met de sierlijsten gemonteerd.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Zie blogpost Voorscherm rechts passend gemaakt voor deze stap in woord en beeld.
Zijn bij jou de binnenschermen (sinds de keer dat het nog wel paste) vervangen?
- O.C.J.M. Baijer
Ik heb van links en rechts een foto gemaakt. Gek genoeg lijkt het wel of het binnenscherm een centimeter lager is geworden?
- 14851-dummy
De oplossing heeft mij 50 eurocent gekost....
Het bovenste scharnier (gereviseerd exemplaar Dries) heb ik met een 50-cent muntstuk wat naar buiten gewerkt, gewoon er achter monteren, daardoor kun je het spatbord wat verder naar achter/buiten schuiven en bij mij verdween de naad. Het front is gemakkelijk naar achter te duwen, daarna motorkap stellen.
Of het bij jou werkt weet ik niet maar "anders" denken helpt vaak. :silly:
groet Erik
- Hansw
Vorig jaar had ik een voorschade en het " nieuwe" scherm zat voor 1 cm te laag en achter 1 cm te hoog. Na de eerste schrik en inderdaad- anders- denken was het eigenlijk zo gepiept en zit het nu perfect.
Ik denk dat ze vroeger in de fabriek ook wel eens iets moesten helpen om alles netjes pas te krijgen.
Hans
En liggen voorscherm en motorkap even hoog?
Indien een nette naad en even hoog volstaat inderdaad gewoon het blik van het scherm beter aan laten sluiten.
- O.C.J.M. Baijer
Je zou dan je voorscherm wat kunnen inslijpen, het hoekje wat doen zakken en weer dichtlassen.
Zoals gezegd: ik zou dit pas doen als alle naden echt verder goed zijn dus links en rechts naast de motorkap maar ook bij de deur.
Aan de andere kant lijkt met me puur een kwestie van even vlakken.
