Afwateringsgaten 1800 dorpels
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
23-12-2016 16:54 #165744
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Daar ben ik ook naar op zoek, bij een bestaande dorpel de afwatering verbeteren. Ik hoop daarmee (voorlopig) te voorkomen dat ik Ed nodig heb bij het vervangen van de dorpels. Maar wat een mooi vakwerk!
Arnold
Arnold
- Arnold de Groot
26-12-2016 13:17 #165798
Ik vraag mij ook af of water in de dorpels naar achteren loopt en waar het daar afgevoerd wordt?
27-12-2016 14:04 #165819
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
origineel kent de dorpel afwaterkanalen onder in de dorpel, maar je kan er altijd een bij boren, minimaal 5 mm diameter om capillaire werking te voorkomen.
Het klopt dat er een ruimte moet zitten om het water af te voeren van de portierrand naar voren, deze zit vaak verstopt en deze hebben we bij het laswerk bewust groter/dieper gemaakt.
Als je dit een keer per jaar met lucht doorspuit kan er niet veel gebeuren
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
28-12-2016 08:23 #165825
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
De dorpel als geheel is kwetsbaar door slechte drainage, maar met name aan de voorzijde.
Er zijn dus drie ruimtes, binnen de vloer met ronde gaten naar de middendorpel, ruimte na middendorpel en de buitendorpel.
Allen moeten geventileerd worden én waterafvoer aan onderzijde hebben, door de ronde gaten kan er geventileerd worden.
Om die reden hebben we dus dubbele afvoer gemaakt, zie de foto's.
Wat ik vaak zie bij 1800 uit de USA is een groot gat aan de onderzijde op 2/3 naar achteren die afvoer van de buitenste ruimte mogelijk maakt.
Dan gaat het goed.
Dan gaat het goed.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
28-12-2016 13:43 #165833
Ed, bedankt voor de tips. Ik ga eens kijken of ik simpel nog wat kan verbeteren.
Heb jij nog foto,s van z'n USA 1800 met gaten in de dorpel. Ik weet dat de dorpels veel problemen geven en ik wil proberen deze voor te zijn of te beperken.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
28-12-2016 22:37 - 28-12-2016 22:42 #165836
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bedoel je deze ?
Die USA 1800 had een gat van 2 cm, in het achterste deel van de buiten dorpel.
Helaas geen foto's van.
je moet dus relatief aan de buitenzijde zitten, boor voorzichtig een 3 mm gat en dan kun je zien of je in de buitenste ruimte komt, vervolgens iets van 8 mm.
Snap je ?
Snap je ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 28-12-2016 22:42 door Ed van der Zee.
