Afwateringsgaten 1800 dorpels
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
18-12-2016 19:02 #165631
door Arnold de Groot
Afwateringsgaten 1800 dorpels is gemaakt door Arnold de Groot
Hoewel mijn 1800E in de stalling staat toch vast een vraag voor het komende voorjaar. De afvoer gaten voor water zijn in de dorpels van een 1800 nogal klein en beperkt in aantal. Als je extra afvoer gaten wil aanbrengen wat is dan de beste plaats? Dit gezien de complexe opbouw van de dorpels.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- Arnold de Groot
20-12-2016 09:51 #165666
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Niemand een idee, ik heb de foto's bekeken van Ed van der Zee over de restauratie van de es en daaruit maak ik op dat je niet zomaar een paar extra gaten kunt boren omdat er dan water in een ander deel blijft staan. Ik steek de openingen regelmatig door maar vertrouw die kleine openingen niet echt. Bij het behandelen van de kokers kwam er wel RX 5 naar buiten en de keer daarop RX 7.
20-12-2016 12:25 #165667
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Arold, het grootste probleem de ruimte in de voorschermen, waar die alu plaat in zit geschroefd.
Daar verzamelt zich stof en water en voor je het weet is het verstopt, dan rot het van binnen uit door naar buiten.
De beruchte blazen bij voorste deel dorpel, laatste deel voorscherm
Als je deze weg haalt, kun je er goed bij en kun je schoonmaken.
De dorpels bestaan bij de 1800 uit drie wanden
Is jouw dorpel nog origineel of is er al eens aan gelast ?.
In principe kun je de afvoeren eenvoudig groter maken, zodanig dat hij naar achteren kiert en niet naar voren, dan kan het water mooi weglopen
We hebben bij het opbouwen, iedere ruimte zijn eigen afwatering gegeven.
Mijn advies is om de alu plaat aan de onderzijde goed open te maken, dat al het stof/water weg kan.
Plastic binnenschermen van de 240 passen redelijk in de 1800, met een fohn zacht maken, buigen en een plaatje waar de McSpherson Veer zit plakken. Dan monteren aan de spatlapbeugel en met een parkertje vast aan de schermrand geeft dat een goede bescherming voor de opstaande rand van het binnenscherm.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
20-12-2016 13:07 #165668
Hallo Ed,
met alu plaat bedoel je daar de spatplaat nr. 1213717 mee? Ik heb net na aankoop deze spatplaten al losgemaakt en daar een hoop vuil weggehaald. Ook begon daar de zaak stevig te roesten. Ik verwijder de platen elk jaar om te kijken hoe het er van binnen uit ziet. En er zitten openingen onderin, of beter ze sluiten niet meer helemaal aan. Er is aan de rechterzijde gelast, vooraan. Hoe maak je de bestaande afwateringsgaten dan groter? En is dat bij de bestaande constructie voldoende? Ik heb mij altijd verbaast over de complexe constructie van de dorpel bij een 1800.
22-12-2016 16:38 #165719
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Ik heb alu binnenschermen gemonteerd en die roestplaten weggehaald.
groeten, Rob Spoon
- Johan Geers (GAST)
23-12-2016 00:02 #165735
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Binnenschermen van een 240 passen ook in een Amazone, bij mij tenminste wel.
Heb ik er al inzitten sind eind jaren 80.
Ik zoek er nog een voor de linkerzijde is bij mij iets gescheurd na een ongeluk met mijn vorige amazone.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
23-12-2016 00:45 - 23-12-2016 00:46 #165736
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, die binnenschermen van de 240 kun je makkelijk aanpassen en gebruiken, ook voor de 1800. Zoals ik al schreef moet je het gat voor de veren van de McSpherson ophanging van de 240 met een plaatjes plastic op maat dicht maken.
Het is een prima idee om die binnenplaten helemaal weg te laten, maar ja 'da's niet origineel', niet dat het mij uitmaakt... Iedere goede update is voor mij winst.
Nog wat foto's om de 'update' van de waterafvoer goed te laten zien.
binnendorpel
afvoer
binnendorpel
afvoer
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 23-12-2016 00:46 door Ed van der Zee.
23-12-2016 00:50 #165737
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
23-12-2016 00:54 #165738
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jurriaan
23-12-2016 15:23 #165742
door Jurriaan
Beantwoord door Jurriaan in topic Afwateringsgaten 1800 dorpels
Dat is wel echt een schitterend resultaat Ed!
Via de sponning van de deur kan er ook water in die holle ruimte van het voorscherm lopen. Er zit namelijk een afvoergoot die daarop uitkomt.
Is het een goed plan om dan helemaal onderin het voorscherm een gaatje te boren, zodat het eventuele water dat in die holle ruimte terecht komt weg kan lopen?
Hoor graag van je.
Groet, Jurriaan
Hoor graag van je.
Groet, Jurriaan
