Wat zouden jullie doen?
- Robert Walstra
06-07-2015 10:50 #152636
door Robert Walstra
Volvo 1800s (1966) | Eelde
Blog over de restauratie en instandhouding van een Volvo 1800S, bouwjaar 1966.
Beantwoord door Robert Walstra in topic Wat zouden jullie doen?
Als afronding van dit onderwerp op de vraag van een jaar geleden. ![:) :)]()
De laatste 3 a 4 weken begonnen met het behandelen van de kofferbak.
Na veel schuren en gedeeltelijk kaal maken eerst begonnen met RX5. Is prima te verwerken en ik heb het idee dat het goed overal tussen vloeit. Het is wel belangrijk het goed uit te laten harden, dus heb het een week laten drogen. Vervolgens RX10 eroverheen (gemengd met 15% RX5) en deze behandeling nog een keer herhaalt om het goed dekkend te krijgen.
Resultaat mag er zijn en ik heb het idee dat het er voorlopig weer een aantal jaren tegen kan.
Als ‘finishing touch’ een nieuwe mat erin gelegd wat het helemaal af maakt en ervoor zorgt dat het er weer netjes uitziet.
Nu nog op zoek naar een 'originele' krik (668413-
en zwengel/hefboom (668414-6)…
Het is me nog onduidelijk hoe de zwengel/hefboom aan de achterzijde van de achterbank wordt bevestigd. In de documentatie heb ik het (nog) niet kunnen vinden. Als iemand een tip heeft, laat het me vooral weten.
- Rudi
06-07-2015 19:42 #152642
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Wat zouden jullie doen?
Hallo Robert,
je kofferbak ziet er mooi uit.
Zwengel: tegen je metalen achterplaat (tussen rugleuning en kofferbak) hoort nog een hardboard plaat te staan. Daar tegenop horen twee klemmen 668508 gemonteerd te zitten. Deze zijn in het onderdelen boek echter niet in de juiste vorm herkenbaar getekend, ze zien daar als twee normale buizenbeugeltjes uit, maar zoals ik ze ken zijn het kunststoffen klemmen die met elk met 1 schroef vastzitten en waar de zwengel onder vastgeklemd wordt.
Een originele krik compleet met zwengel zal moeilijk te vinden zijn, maar is de enige die juist aansluit op de originele krikschotels onder tegen de kokerbalken.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
07-07-2015 09:03 #152644
door Robert Walstra
@Rudi
Bedankt voor je reactie!
Ik vroeg me al af wat die plaat was in het onderdelen boek. Ook die buisbeugeltjes kon ik niet helemaal plaatsten, maar het geeft nu veel meer duidelijkheid.
De jacht op de krik en zwengel is geopend!
07-07-2015 09:29 #152645
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Wat zouden jullie doen?
De zwengel is niet veel meer dan een rond stuk staal in de juiste vorm.
Een 'template' voor die vorm kun je hier vinden
volvo1800pictures.com/document/d ... 00ES73.JPG
Vervolgens kun je zo de zwengel (laten) maken.
Die is doorgaans het meest lastig te vinden.
Een krik ook, maar al iets makkelijker.
Kost alleen wel snel 100 a 120 euro.
Ik heb die van mij uiteindelijk op eBay in Amerika gekocht.
Daar worden ze nog wel regelmatig aangeboden en zijn ze goedkoper al kom je inclusief verzenden ook al snel op het bovenstaande bedrag uit.
Wat naar verhouding nog duurder is, is de originele "schroef" om de krik vast te zetten op (in geval van de 1800s) de achterwielkast.
Succes met je zoektocht!
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
07-07-2015 19:07 #152652
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Wat zouden jullie doen?
Is er een foto van die krik?
Dan kan ik wel even kijken.
Cees
Cees
07-07-2015 19:29 #152653
door Robert Walstra
@Lars
Dat is ook een goede tip.
Als de zwengel niet te vinden is kan ik 'm eventueel laten maken m.b.v. de tekening. Krik en zwengel wel eens tegengekomen op eBay. Had ze toen gelijk moeten kopen, maar ja....
@Cees
Op de foto zie je de zwengel en de krik inclusief de 'originele schroef'(zoals Lars ook aangaf), waarnaar ik op zoek ben. Achter het reservewiel.
@Cees
- Rudi
07-07-2015 19:56 #152654
door Rudi
Even wat plaatjes gezocht.
originele krik:
originele klemmen:
zwengel heb ik eens nagemaakt met een originele als voorbeeld, ging redelijk eenvoudig (12 mm stalen staf, 1 m lang is enkele cm te lang maar dan is het korte uiteinde makkelijker te buigen).
Nog een tip/waarschuwing: bij aankopen in de VS niet alleen op de verzendkosten letten maar zeker ook de invoerrechten/douanekosten meerekenen. Verwonder je niet als het uiteindelijk veel duurder is dan verwacht.
succes, Rudi
originele krik:
originele klemmen:
succes, Rudi
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
08-07-2015 15:39 #152691
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Wat zouden jullie doen?
Ik heb mijn krikzwengel ook zelf gemaakt aan de hand van de tekening. Met kunststof klemmen vast gezet. De schroef is van een pijpsleutel waarin ik een moer heb vastgezet. Wel leuk om een foto van de originele te zien. Die ga ik misschien nog eens namaken.
Arnold
Arnold
- Rudi
08-07-2015 19:16 #152695
door Rudi
Hallo Arnold,
originele zwengel nagemaakt en passend op een niet originele (tenminste kan ik de bobbel die in de krikschotels past niet zien) krik?
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Arnold de Groot
08-07-2015 19:48 #152697
Rudi,
Klopt. De krik zat bij de auto toen ik deze kocht. Geen zwengel???!!! Dus die mooie tekening uitgeprint en de zwegel nagemaakt.
Een originele krik staat (voorlopig) onderaan mijn lijstje. Ik kan de krik ook omkatten naar origineel door net als jij een bol te laten draaien en die erop te maken. Maar voorlopig staan er nog andere zaken op mijn lijst.
Het blijft fijn om voorbeelden van onderdelen e.d. Te zien.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
